Fødselsdagsønsker :)
Ordet er frit
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Så er det snart blevet tid til min fødselsdag, og konen har udbedt sig en ønskeseddel. Her kommer I ind i billedet :)
Hvad står jeg og mangler? Hvilket stykke værktøj er det lige, man aldrig får købt, men er rart at have, den ene gang om året, man har brug for det? Jeg ved der er mange ting, hvor jeg tænker dét, men lige pt. er jeg blank.
En ting, der i hvert fald skal på listen, er en rumtemperatur-føler til mit Scotte. Hvilken skal jeg ønske mig?
Forslag modtages :)
Senest aktiv: i går 21:13
Kompressor rens :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
Jeg har flere gange skulle bruge en fine-cutter eller multi-cutter til små udskæringer i f.eks. trælister, der er monteret. Det er ikke til at komme til med andet værktøj, hvor resultatet bliver, som var det udskåret inden opsætning. Sådan én har jeg ønsket længe, men har indtil nu været for nærig. Måske jeg skulle ønske den til Jul???
/AJU
/AJU
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Hvad med en kone, med lidt medfødt fantasi
new18
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Senest aktiv: 18 jun 2019 08:22
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Sig til hende, at du KUN ønsker dig, at hun får et medlemskab til FitnessWorld. Så er du blevet permanent konefri og har på den måde råd til meget mere selv :toofunny:
Jeg ville ønske mig et svin af en vejrstation, så man kunne nørde ordentlig med noget forbrugsstatistik :great:
Martin Lau
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Segway
Med venlig hilsen
Jobak
martin_b
Areal: 400 m2
Fik bl.a. rumtemperaturføler og et svin af en vejrstation :) Nu skal der leges :)
