Ja Per måned.
Jeg bruger ca 1100 de værste måneder. Men ved 160 m2 plus periodisk 120 m2 garage/ værksted
Baxi 2,5 indstillinger
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 23 sep 2012 19:40
- Mit fyr: Baxi MH 2.5
- Areal: Bolig 234 kld ca.150
- Brændsel: Piller 8 mm finske
- Dagligt forbrug: S uge ca 30kg pr dag
- Årligt forbrug: estimeret 15-16 ton
- Geografisk sted: Roskilde
Ok så har jeg da et udgangspunkt dvs du bruger ca 6-7 tons om året har du nogle mdr du slukket helt for fyret ?
Og ville det kunne betale sig så man sparer på el patronen i vvb ?
Med venlig hilsen Silmansbear
Ny bruger af baxi 2,5 alt hjælp modtages meget gerne
Så som indstillinger og forbrug
Tja det bliver nok for dyrt med en 2.5 er den bruger forholdsvis for meget ved sommer fyring.
Ja jeg fyrer hele året. Og brændeovn kører delvis vinter også.
Og på et hel år bruger du ikke mere end 6-7 ton ?
Nå tak for snakken skriver lige om en uges tid sezz
- Tilmeldt: 11 nov 2011 20:02
- Mit fyr: BAXI 2,5 F
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 3720
- Årligt forbrug: 7 -8 ton
- Geografisk sted: Bornholm
Hej Silmansbear
Jeg bruger mellem 6,4 - 9,6 kg. piller om dagen, til varmt vand i sommer perioden. 2 voksne + 2 unger.
Totalt forbrug på et år 7,2 - 8 ton piller om året. I min Baxi 2,5'er, til 200m2. Parselhus, hvor det blæser en del.
Mvh. Per
Mvh. Per
Hej Per det lyder da ikke så slemt så hvis jeg lukker kld varme af har jeg 234 kvm så burde man kunne holde sig under 10 ton i hvertfald
har du nogle erfaringer med hensyn til piller priser og kvalitet ???
jeg fik anbefalet finske hotti de ser rigtig fine ud og brænder også godt der er 1200kg pr palle til 2440 kr afhentet det syntes jeg ummidelbart lyder lidt dyrt men ok hvis de brænder længere eller bedre er det vel ok men ved ikke helt om det betyder så meget Thy her i forumet siger at vores baxi'er ikke er så kresne :-)
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
det kan klart gøres billigere.Silmansbear » 27 Sep 2012, 09:33 skrev:Hej Per det lyder da ikke så slemt så hvis jeg lukker kld varme af har jeg 234 kvm så burde man kunne holde sig under 10 ton i hvertfald
Hvis du kan klare at få leveret 32 paller stampemøllen, så kan jeg give en rigtig god pris på transporten.
Det er nok i lige i overkanten til at starte med har set man kan få dlg piller til 1875kr leveret hos roskilde brændesalg hvis man køber min 6 pl af gangen så det bliver nok noget i den retning med mindre jeg finder noget billigere :-) men tak for tilbuddet kan jo være om et år eller to jeg vil gøre brug af det men her i starten prøver jeg mig lige frem forsigtigt ;-)
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Har en 2,5 med iltstyring fra 2001. Bruger pt. 15-16 kg i døgnet men lader også elvandvarmeren supplere da jeg har overskud af strøm fra solceller. Ellers er det i omegnen af 20 kg ved denne tid. Årligt forbrug er i omegnen af 5,5-7ton.fyrer ikke om sommeren da det ikke er muligt. Kører med thys indstillinger. Har et gammel men godt isoleret hus med nye vinduer på 220 kvm. Halv gulvvarme og halv radiatorvarme. Bor et sted hvor det blæser meget. Håber du kan bruge infoen.
Hej kejser2001 jeg har også fået trimmet fyret af Thy så tror det spiller nu lidt svært at sige hvor mange piller det bruger endnu men tror det er mellem 20 og 25 kg i døgnet men lader det køre med denne indstilling den næste mdr's tid og regner sammen tak for oplysningerne ellers
Lige et ? Du skriver det ikke er muligt at fyre om sommeren hvorfor ike det ?
