Fejl TM-3006 Frakørsel
tom79
Tilmeldt: 01 dec 2009 18:36
Mit fyr: SK 212L
Areal: 198 + 220 Værksted
Brændsel: Piller, korn m.m
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: St.Brøndum Nordjylland
Indlæg af tom79 »
hej her til morgen da jeg kom ud til fyret var det gået ud og i tm-3006 styringen stod der fejl frakørsel, kigger man i manualen står der at det er
"fyret er stoppet, fordi stokeren er adskilt fra kedlen"
men jeg har kigget og kedlen er ikke gået i løbet af natten :P
men jeg kan ikke fjerne fejlen og starte op igen, nogen der har en ide om hvad der kan lave fejlen?
alle værdierne fra følerne ser rigtige ud og jeg har prøvet at have taget strømmen fra og starte styringen op igen uden held, stadig samme fejl.
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der bør være en "micro"swits (kontakt) mellem brænder og kedel. det er denne der giver sinalet til TM3006. er kontakten defekt, kan den imidlertidigt luses, eller indgang deaktiveres i styringen
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
der er ingen switch mellem kedlen og brænderen kun mine 4 følere og kan ikke finde ud af hvor den får signal fra,
men har fået startet op igen ved at deaktivere indgangen, men vil stadig gerne finde ud af hva der giver signal til den lige pludselig, også for at sikre mig at der ikke er andet der er deaktiveret
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
lige en lille update, den fejl stokeren lavede skulle slet ikke kunne komme på et SK-Stoker, min tm-3006 styring havde fået fugt det sidste halve år hvor fyret har været slukket så den var fuld af ir og kondensvand, så den er pt ved doktormanden og blive renset, loddet og tjekket imens har jeg en anden gammel tm-3006 monteret som jeg købte idag, men den er ikke fra et SK og jeg kan selvfølgelig ikke huske mine indstillinger nej hvor er der mange muligheder, men så går tiden da :roll:
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
du skal som det første have fundet ud af hvilken blæsergraf SK bruger, og sætte den korrekt op i servicemenuen. ellers får du nogle lange aftner i fyrrummet. SK må kunne oplyse dig hvilken du skal bruge.
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
ja har skrevet til en her inde for at få hjælp, det køre nu men godt nok ikke godt ;-)
så håber snart på svar, nu er der alligevel koldt og mørkt ;-)
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Der var en der skrev at når man slukkede sit fyr om foråret skulle man altid lade det stå med strøm på, måske for at undgå de problemer du bedkriver?? :roll: icon_cheesygrin.gif
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
Det har stået med strøm på, men da jeg også har vandværk i fyrrummet er det fugtigt når der ikke er varme på derude og det har åbenbart kun taget 2 sommere at tage livet af en styring, så nu er der bestilt udluftning/lufttørre og fugtmåler til rummet.
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
Indlæg af mgmone »
Hvilken blæser kører du med ?
Hilsen Karsten Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Hilsen Karsten
Bestyrer af biostoker.dk
tom79
Mit fyr: SK 212L
Årligt forbrug: 6 T
Indlæg af tom79 »
hej.
så vidt jeg kan se er blæseren en Toial VC10A - VCE 48615, det er det eneste jeg lige kan se, håber det hjælper lidt
Tilbage til "Andre Stokerfyr"
