KEMA RG 1100 aluminiumspasta
MortenW
Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
Areal: 134
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5240
Geografisk sted: Odense - Fyn
Har takket: 36 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af MortenW »
Dan, Ekopower anbefale vi smøre spindlen (ved bundpladen) med KEMA RG 1100 aluminiumspasta. :P
Nogen der ved hvor vi kan købe det :great:
Umiddelbart giver en google søgning ikke resultat :|
Vangsgaard
Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
Areal: 269
Årligt forbrug: 7-8
Geografisk sted: Kolding
Indlæg af Vangsgaard »
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
MortenW » 29 Sep 2012, 09:35 skrev:Hej
Jeg købte det ved sanistål, men det hedder RGA-1100 fra Kema, når det er på spray :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
farmiv
Tilmeldt: 03 aug 2012 08:05
Areal: 200 m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 8840
Dagligt forbrug: ca 20 kg
Geografisk sted: 8840 rødkærsbro
Indlæg af farmiv »
Hvordan kommer I ind til spindlen, hvordan smøres den nemmest ?
Syntes det er lidt omstændigt at komme til den.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af Allan1575 »
farmiv » 29 Sep 2012, 09:56 skrev:Hej.
Jeg smører den når jeg gør brænderen ren..... Du skruer de 4 skruer ud bag på brænderen, og trækker det hele bagud, husk når du samler det igen, at du får eltænderen trykket helt ind så den rører herden. :wink:
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
Hej kan dette bruges,husk at få tænder ind i det lille rør igen når du samler :great:
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Gribskov
Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
Areal: 190
Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Indlæg af Gribskov »
Så fik jeg taget mig sammen og bestilt smøremiddel (http://www.lavprisvvs.dk/shop/kemkote-r ... hProdukter). Silvan har tilbud på askesuger i denne uge (1000 watt, 18 liter tank til 299,95) - så nu er jeg snart klar til første vedligehold. Min 1500'er har brændt 850 kg af nu - og vi har lige fået leveret 3700 kg mere i dag.
mvh
Nicolai
MortenW
Areal: 134
Indlæg af MortenW »
Gribskov » 18 Oct 2012, 21:52 skrev:Så fik jeg taget mig sammen og bestilt smøremiddel (http://www.lavprisvvs.dk/shop/kemkote-r ... hProdukter). Silvan har tilbud på askesuger i denne uge (1000 watt, 18 liter tank til 299,95) - så nu er jeg snart klar til første vedligehold. Min 1500'er har brændt 850 kg af nu - og vi har lige fået leveret 3700 kg mere i dag.
mvh
Nicolai
Jeg har lige købt en askesuger i Biltema på 1200W. Gav lidt mere kr. 349,- :great:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Hvordan er jeres askesugere mht. støv? Min skyder meget askestøv ud gennem udblæsningsfilteret. Det gør min skorstensfejers meget dyre, industri-model også, dog ikke nær så meget. Jeg bliver helt støvet til ved brug, så min står i garagen igen. Brugte den til brændeovnen i køkkenet. Det tog dagevis at tørre alt det fine støv af, som den blæser ud af ventilationsfilteret :)
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
