Hejsa
Har haft besøg af en blikkenslager som siger at jeg skal have skiftet min trykekspansionsbeholder, den siger han at membranen er kaput i, og min sikkerhedsventil, da den automatiske udlufter ikke virker mere... Den ekspansionsbeholder der allerede sidder der er på 14 liter, dem jeg kan finde er på 12 eller 18 liter, vil det rigtige ikke være den på 18? Og så til det med sikkerhedsventilen. Den gamle kan jeg ikke finde nogle tal på, og den ser faktisk ud til at kunne justeres, så hvilket tryk skal jeg finde en ny med??? Fyret er en Woody 16 Kw.
Hvilken sikkerhedsventil???
- Tilmeldt: 01 okt 2012 18:33
- Senest aktiv: 01 okt 2012 21:16
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Senest aktiv: for 52 minutter siden
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
Ekspansioonsbeholderens størrelse afhænger af, hvor mange liter vand der er i systemet. En god tommelfingerregel er, at vand udvider sig ca. 5-8% når det bliver varmet op. Læg desuden 3-5% ekstra til størrelsen på beholderen - så er du på den sikre side. Så bliver den heller ikke tømt hver gang vandet varmes op.
Hvis du har haft 14 liter før, bør 12 liter være rigelig, det svare til max. 145 liter vand i hele systemet. Hvor 14 liter svare til max. 170 liter i hele systemet.
Men hvad med sikkerhedsventilen... Den fås både som 1,5 og 2,5 bar... Hvordan ved hvilken en jeg skal vælge?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
