Røggas temperatur !
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Røggas temperatur !
Indlæg af Skovløber »
Ja, mit fyr er jo en Atmos dc25.
Min røggas temp ligger på 250 grader, dvs i røret der går ud af kedlen.
Hvad er jeres temperaturer ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Røggas temperatur !
Indlæg af John Skov Jensen »
Noget højere, op til 350 afh af hvor længe siden der er at kedlen er rengjort. Specielt røggas kammeret på bagsiden af kedlen påvirker røggas temp meget hvis der er askestøv på de lodrette flader. Jeg gør dem rene med en trykluftpistol med et 1m rør på ca en gang om ugen. Selve det sekundære kammer tømmer jeg bare efter behov
/John
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Røggas temperatur !
John Skov Jensen » 02 Oct 2012, 19:50 skrev:Noget højere, op til 350 afh af hvor længe siden der er at kedlen er rengjort. Specielt røggas kammeret på bagsiden af kedlen påvirker røggas temp meget hvis der er askestøv på de lodrette flader. Jeg gør dem rene med en trykluftpistol med et 1m rør på ca en gang om ugen. Selve det sekundære kammer tømmer jeg bare efter behov
/John
Ok, John så er jeg mere rolig. Jeg syntes jo min var lidt høj, selvom jeg næsten gør kedlen ren for hver gang jeg fyre. Bare rolig, det er nok bare noget start kuller/glæde, over at blive selvforsynende. Det ender jo nok også med, at jeg kommer til at slægge på rengøringen. icon_cheesygrin.gif
taxman
Tilmeldt: 26 jan 2012 14:55
Røggas temperatur !
Indlæg af taxman »
min er også ca 250 grader så der er vist ikke meget at panikke over :-)
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Røggas temperatur !
Indlæg af Havmand »
Det kommer an på brændslet... men mellem 250 og 320 ved jævnlig rengøring (børster ugentligt)
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Røggas temperatur !
Indlæg af haderslev1234 »
Lyder ikke helt forkert. Mellem 200-350 grader målt 40 cm. over røgafgang fra kedel!
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Røggas temperatur !
Hvad varmer i så jeres akku op til
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Røggas temperatur !
Indlæg af kongsted »
Lyder højt... Men ikke alarmerende. Ligger på 180-200 grader ved rengjort kede, fyret med briketter. Som jeg eller skal hilse og sider er et gang i :-) og så op til 250-275 så bliver der renset igen. (ca hver 14. dag)
Det gamle Orlan 18 fyr, brændte et thermometer af. Det gik jo kun til 500grader :twisted:
Lader op til 74-75grader i "første runde", kan så smide lidt mere pind i, og lader så op til 85grader.
//Kongsted
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Røggas temperatur !
Indlæg af Zarge »
kongsted » 24 Oct 2012, 07:30 skrev:Lyder højt... Men ikke alarmerende. Ligger på 180-200 grader ved rengjort kede, fyret med briketter. Som jeg eller skal hilse og sider er et gang i :-) og så op til 250-275 så bliver der renset igen. (ca hver 14. dag)
//Kongsted
Arh så har du vist også glemt at slå bypass spjældet på den stakkels Orlan fra igen...;-)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Røggas temperatur !
//Kongsted
Hvordan holder du din røggas så langt nede, har du skruget termostaten ned, så den slukker for blæser... :?
Tilbage til "Fastbrændsel"
