Ekoheat 25
mellon
Tilmeldt: 04 okt 2012 08:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: 500/300
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9681
Geografisk sted: Vesthimmerland/Mariagerfjord
Ekoheat 25
Indlæg af mellon »
Vi skal ha' nyt fyr i sommerhuset ( olie nu ) og valget ender nok på Ekoheat 25.
Inden vi kaster os ud i det ville vi dog meget gerne se et anlæg i drift.
Er der nogle i det midt/nordjyske der ville vise frem ? Enten Ekoheat 15 eller 25.
Vh Claus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Ekoheat 25
Indlæg af lamborg »
Hold da op !! Har du et slot som sommerhus med den størrelse på fyret ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
René Hove
Tilmeldt: 05 feb 2011 14:56
Areal: ca. 185m2 med 22gr.
Årligt forbrug: Vides ikke endnu
Ekoheat 25
Indlæg af René Hove »
Hvis du kan nøjes med at se et 900 der kører som en drøm, så er du velkommen hjemme hos mig. Jeg bor ved Nibe.
Nu ved jeg ikke hvor stort dit sommerhus er, men vi har ca.200kvm. Og det går fint.
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Ekoheat 25
Indlæg af Allan1575 »
mellon » 04 Oct 2012, 09:04 skrev:Vi skal ha' nyt fyr i sommerhuset ( olie nu ) og valget ender nok på Ekoheat 25.
Vh Claus
Du er velkommen til at komme og se mit.....Jeg bor ved Hobro. :great:
mellon
Areal: 500/300
Brændsel: Olie
Ekoheat 25
Indlæg af mellon »
Det er som ikke så stort.
Omkring 500 m2 plus det løse, og så ligger det på det næst mest blæsende sted i Danmark.
Fruen og jeg ville meget gerne komme og kigge både i Hobro og Nibe ( smart at i begge ligger på vejen til sommerhuset )
Er ikke så fortrolig med forummet endnu men prøver at sende en pm med mit tlf. nr.
Så vi kan aftale noget.
Tak for hurtige svar :great:
Helle og claus
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Ekoheat 25
Indlæg af MartinLau »
Imponerende!
Jeg har 2 huset og jeres sommerhus er næsten dobbeltstørrelse af de 2 huse tilsammen.
Respekt!
Det er vel lige før, at 2500'eren ikke er nok til jeres sommerhus og I så skal vente 4000'eren kommer på markedet. I hvert fald hvis man skal følge en del af de "Find størrelsen på dit pillefyr"-tabeller der findes.
Du kan ikke selv sende PB'er før du kommer over 20 indlæg. Så de venlige sjæle må sende dig en PB som du kan svare på i stedet.
Held og lykke med det!
Martin Lau
lamborg
Ekoheat 25
Indlæg af lamborg »
Ah en 2500 skulle nok kunne klare det. Min 30kw klare fint mine 557kvm og jeg bor også et sted i sandet hvor jeg godt nok på papiret har 15000 kvm men det kommmer an på vindretningen hvor mange af dem der er hjemme. :-)
Claus
mellon
Areal: 500/300
Brændsel: Olie
Ekoheat 25
Indlæg af mellon »
Er også lidt nervøs for ydelsen, min første tanke var at vente på at 40 Kw modellen kom,
men den flinke man mente at 25 er nok.
Det er vel også en fordel at den kan gå længere ned i ydelse, eller ?
Det kan være jeg skal beholde oliefyret som backup et par år.
MartinLau
Areal: 204
Ekoheat 25
Jeg har en kammerat der har beholdt oliefyret som backup.
Så hvis fyret går i fejl eller løber tør piller, så starter olie fyret selv op.
Så det kan man sagtens. I sær hvis man ikke lige er i nærheden til at starte fyret op igen.
Så er det jo bare placeringen der lige skal planlægges og godkendes af fejeren.
Martin Lau
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
