Søger gode fif til at spare lidt ekstra piller
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
An at dræne varme fra anlægget så sæt din pumpestop op til 5 gr under kedel setpunkt. Når fyret så går i stop så slukker pumpen rimeligt hurtigt og den varme du trække ud sker med den naturlig cirkulations og ikke med punpetryk
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
- Mit fyr: black star 16kw
- Areal: 170
- Brændsel: flexheat 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Haderslev
tak for svarene.. HENSAN: de 23 grader som sommeren var bare et eksempel.
Men feks om vinteren syntes jeg da godt den kan stå på 23 grader?
Og det skal siges at jeg ikke syntes at termostaten er super præcis..
Hvis den viser at der er 20-21 grader, er det altså ret koldt i stuen..
http://www.dvcenter.dk/udstyr-varmeanla ... foler.html
VANGSGAARD: kan du ikke uddybe?
LAMBORG: det var da godt at høre:)
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
lAMBORG: det må jeg lige prøve at indstille. Hvad er det godt at have pumpestart stående på?
andersch » 04 Oct 2012, 21:05 skrev:Hej derude, jeg har haft mit 16kw scotte version 6,73 i ca 4 måneder, og pt bruger jeg ca 14kg i døgnet.. ( i sommers ca 7kg )
Mit hus på 170m2 fra 1974 er med 200mm iso på loftet og nye vinduer over alt.
Jeg har en trådløs termostat i stuen som fast står på 23 grader ( syntes godt nok ikke den svarer helt til 23 grader )
Jeg har 3vejs ventil, og temp. føler i VVB.
Kedeltemp. 65
diff under: 10
VVB temp: 55
diff under 10
bruger flexheat 8mm
Vi er 2 i huset, og halvdelen af ugen er det kun damen der er hjemme.
Medmindre jeg kan spare meget ved at bruge urstyringen, vil jeg helt undgå det, da vi ikke går i bad på faste tidspunker, og da det er ved at være koldt udenfor, giver det vel heller ikke meget ide at bruge kedel urstyringen?
Lyder mit forbrug fornuftigt? Og er der eventuelt små ændringer som jeg kan få gavn af?
På forhånd tak
Jeg lurer lidt på grunden til en 16 kw brænder... jeg har en ny installeret 10 kw, samt BS 1016 kedel - 145 kvm. (temp i hele huset ca. 22 gr.) den svinger mellem 10% - 30% i ydelse,- Kedeltemp 60 gr. +- ca 2-3 gr. pt. 9 kg pr. døgn P= 4.5 I = 0.3 , VVB er primært kørt på solvarme,- men fyret holder temp på 47-50 gr,- når solen svigter.
Jeg vil sige drop urstyring,- men tilpas P & I indstilling og synkroniser diverse temperaturfølere i huset så der gir tilfredsstillende varme,- angivelser på føler justeringer er ikke aut. lig med korrekt opfattelse at temp.
Hvad med pumperne? kører de i fast trin eller aut. adapt? - sæt dem til aut. adapt,- og VVB vil blive forsynet fornuftigt,- og resten af tiden vil det kører mega nice ;-)
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
pumpen ved vvb står på auto, og den ved fyret er også såda en automatisk en fra smedegaard..
Hvordan ved jeg hvordan p og i skal stå? og hvad betyder disse? jeg kører tit oppe i højere ydelse end du skriver.
Jeg købte ved hedestoker, og fik forklaret at jeg ligeså godt kunne købe 16kw, da fyret jo var modulerende helt ned til 10kw og derfor ville det ikke være overkill.
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Har du to pumper i dit anlæg? Og hvorfor?andersch » 04 Oct 2012, 23:07 skrev:pumpen ved vvb står på auto, og den ved fyret er også såda en automatisk en fra smedegaard...
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Hvad mener du? jeg har selvfølgelig den fra smedegaard ved fyret, og så har jeg en ny grundfoss energipumpe til mit brugsvand.. det er da meget normalt:)
- Areal: 400 m2
Nåh, den ene pumpe er til brugsvand. Det havde jeg ikke lige fået med. Ja, det er meget normalt. Men at have cirkulation på brugsvandet er virkelig noget der kan få pilleforbruget i vejret. Har det selv, pga. det ellers tager for lang tid at få varmt vand på 1. sal, men ville ønske jeg kunne være det foruden.
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Okay, men hvad har det med pilleforbruget at gøre? cirkulationspumpen til brugsvandet bruger jo kun strøm til at pumpe vandet fra vvb hurtigere afsted?
Om vandet kommer langsomt eller hurtigt har vel ikke noget med pilleforbruget af gøre?
Ret mig hvis jeg tager fejl..
- Areal: 400 m2
Når du har konstant cirkulation på det varme vand, så er der meget større afkøling på vandet i din VVB. Det betyder, at dit fyr skal bruge væsentligt flere piller på VVB, end hvis der ikke havde været cirkulation. See what I mean?
Eksempel: varmer jeg min VVB op til 55 grader (200 liter) om morgenen kl. 06:00, så er vandet stadig lidt over 50 grader når vi når til middag - når der IKKE er tændt for brugsvandscirkulation. Hvis der er cirkulation på, så har fyret kørt en eller to gange, når vi når til middag, for at holde temperaturen i VVB.
