Shunt
mrjuul
Tilmeldt: 12 apr 2012 16:58
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Fremviser gerne i postnummer: 8420
Dagligt forbrug: 13-14 kg
Shunt
Indlæg af mrjuul »
Hejsa
jeg er den glade ejer at et Woody 6.77 men det går i pause efter jeg har sat en esbe VTC511 (shunt) på returen? kan jeg ha vent den forkert. Det er som om det har svært ved at varm vandet op og pluslig hopper den op på 80c ?? og går i stop.
håber der er en som kan hjælpe mig.
VH Leif
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Shunt
Indlæg af lamborg »
Jeg kender ikke den VTC511 esbe men jeg har kikket lidt på den og fundet følgende.
The valve contains a thermostat which begins to open the connection A at 50°C, 55°C, 60°C, 70°C or 75°C and opens the connection fully as it reaches a 10°C higher temperature.
Øh det virker underligt. Den skal jo åbne når temperaturen er under 50 gr og ikke over. Så jeg tror altså ikke du kan bruge den ventil. Med mindre jeg har misforstået noget
Shuntventilen skal måle på returen og hvis den ligger under 45 gr skal den åbne og hjælpe med til at hæve returen.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Shunt
mrjuul » 12 Oct 2012, 00:13 skrev:Hejsa
VH Leif
Du er som mange andre rendt ind i ESBE ventilens problemstilling.
Hvis den er monteret rigtig, skal du hæve kedeltemperaturen til 70 gr.
Det mest overskuelige er at bytte den ud med den her http://www.scotte.dk/product.asp?product=790
Så skal din rørføring se ud som den her http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
mrjuul
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Shunt
Indlæg af mrjuul »
tak for hurtigt svar. min ESBE vender sådan: L=retur til kedelen, Trekant=retur fra huset, 0=fremløb...... ? håber der er rigtig monteret.
billeder:http://www.vvs1.dk/shop/ventiler-og-til ... rmisk.html
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Shunt
Indlæg af klinten »
Her er nogle eksempler på montage.. http://na.heating.danfoss.com/PCMPDF/ES ... asheet.pdf
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
mrjuul
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Shunt
Indlæg af mrjuul »
så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?
Shunt
mrjuul » 12 Oct 2012, 15:30 skrev:så er shunten monteret rigtig. Hvad er det så at den hopper sådan op i temp? tror selv at det er pga. ydelsen køre for vildt, og når ikke at komme ned. er i enige med mig'?
Ja, eller at din ESBE shunt hænger - går trægt.
mrjuul
Mit fyr: Woody
Areal: 115
Shunt
Indlæg af mrjuul »
Tak for hjælpen, jeg skifter til en manuel
Slettet 12854
Shunt
Indlæg af Slettet 12854 »
Hej..
Jeg bruger selv den ESBE ventil du omtaler, min er en 60 graders model og alt virker.
Det kunne lyde som om at din er en model der blander returvand til højere temp. måske 70-75 grader.
Er din en 60 graders ?
Shunt
Prøv at justere din P og I værdi.
D skal være 0. ( findes kun i "gamle" chip )
Du kan f. eks. sætte P = 1.20 og I = 0.25
Det giver en mere rolig regulering.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
