Passat C4 flange for gearmotor
- Tilmeldt: 09 okt 2011 14:00
- Mit fyr: passat c4 650
- Areal: 400m2
- Brændsel: piller korn flis
- Fremviser gerne i postnummer: 6650
- Årligt forbrug: 4t
hej er der nogen der ligger inde med noget til en gammel passatC4 med skubber årg 91 evt hele gearmotor med kasse kan godt være skadet
- Stoker XI
- Tilmeldt: 10 nov 2010 18:41
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kW
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Årligt forbrug: 7-8
- Geografisk sted: Kolding
Jeg har en 0,37 kw flange motor liggende med 14 mm aksel.
Har også gear liggende, ved dog ikke om det passer på en Passat
Scotte 16kW
StokerCloud: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/uth.html
- Areal: 400m2
ok det er flange for gearmotor jeg mangler,den er revnet.Navenet på den er Pujol så står der, LBC-87. No O.F.05821. i80/1. Og så er den blå.Håber det er sådan en du har
- Stoker XI
- Areal: 269
Tager et billede i morgen, så kan du lige vurdere
Scotte 16kW
- Areal: 400m2
- Stoker XI
- Areal: 269
Det er denne jeg har liggende, den kan køre 400 volt samt 230 volt med kondensator (har jeg liggende)
Scotte 16kW
- Areal: 400m2
mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
- Stoker XI
- Areal: 269
ikke og gøre, håber du finder en anden løsning.johncrh » 14 Oct 2012, 15:06 skrev:mange tak for billederne det var godtnok tæt på.Jeg tror det er til en omrøre,der mangler nemlig en sving arm,så udmildbart tror jeg ikke det passer
Motor og gear har været brugt som snegl motor i mit gamle stoker
Scotte 16kW
- Tilmeldt: 12 nov 2012 20:02
Firmaet Elteco i Herning har importen af pujol i dk der kan du høre om den kan skaffes endnu
- Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
- Mit fyr: Passat c2
- Brændsel: Træiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6752
- Årligt forbrug: 7ton ??
- Geografisk sted: Glejbjerg-6752
fandt du noget ?? eller leder du stadig !?
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
