Glasfilt
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Glasfilt
Indlæg af lamborg »
Har lige spurgt chefkokken. Hun har også været maler. Hvis der står til udvendig brug må du ikke bruge det indendøre . Hvis ham der har solgt dig malingen siger noget andet er det fordi han ikke gider det bølv med at han har solgt dig noget forkert. Det er vel også derfor han siger du kan give det noget klarlak fordi han er på en hvis herres mark hvis i bliver syge af det..
Glasvæv: Chefen anbefaler helt klart væv som er malet det er meget nemmere at rettet til end umalet fordi det er stivere og du slipper for at male mere en en gang . Spurgte specifikt om det ikke ville knække. Nix var svaret Limet skal du holde dig fra det er noget skrammel.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Glasfilt
Indlæg af Brandsen »
Jeg ville bestemt ikke bruge noget af denne type indendørs, det vil dampe og lugte i evigheder,
og være usundt pga de svampedræbende stoffer. Måske kan nogen huske Rantolin sagerne ??
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Glasfilt
Indlæg af J-B »
MAL- koden er lavet sådan at det før stregen er dampe fra malingen og det efter er ved hudkontakt.
Din maling er mug og skimmelhæmmende ifølge datablad, så jeg vil ikke bruge det indendørs på træværk der altid er tør,(vinduer er ok).
Jeg vil nok finde et andet produkt istedet for, men det er op til en selv.
Hilsen en der har arbejdet med noget meget giftig skidt med MAL kode 0-5 (producenten havde glemt det vigtigste i blandingen til hærdningen af lakken, det skulle have dødningehoved for giftighed, men det blev godkendt til test).
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Glasfilt
Indlæg af neonus »
Tak for rådene. Har nu besluttet at maleren får træbeskyttelsen retur i nakken.
Han foreslog egentligtboprindeligt en tonet træolie, hvorefter man kunne give det lak "men så kunne jeg lige så godt vælge træbeskyttelse og spare en arbejdsgang". Hvis en sparet arbejdsgangvrisikerer min families helbred vil jeg nu hellere male den ekstra gang....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 6 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 7500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Glasfilt
Indlæg af Smut 25 »
J-B » 17 Oct 2012, 20:52 skrev:MAL- koden er lavet sådan at det før stregen er dampe fra malingen og det efter er ved hudkontakt.
4-6 den står der giftig på og der er vidst et dødninge hoved....
Det var en hæfte grunder til alu...
Filt der ikke er grundet er skide nemt og arbejde med men F... Det suger bagefter også med vævgrunder første
Tilbage til "Huset"
