Kan læse flere steder at det anbefales at ts monteres på røgrør.
Men kan den monteres på vandret røgrør, eller skal den monteres lodret???
Trækstabillisator
- Tilmeldt: 17 mar 2012 22:09
- Senest aktiv: 01 okt 2016 06:27
- Mit fyr: Blackstar
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vandel
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Trækstabillisator
den kan sagtens monteres på et vandret røgrør
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Trækstabillisator
Ja men husk lågen skal hænge ikke ligge :-)
Nej det var for sjovt. Du må da gerne mure den ind i skorsten helst sådan ca 40cm over røgrør men det gør ikke så meget
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 200
- Årligt forbrug: ?
