Pumpe styret over styrring
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Senest aktiv: 19 maj 2023 22:46
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw version7
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6310
Årligt forbrug: Forventet 5-7 Tons
Geografisk sted: Broager
Indlæg af braue »
Hejsa
Jeg har et ? ang. det at få pumpen styret over styringen, kan styringen sættes op så den stopper pumpen når vandet når under en hvis temperatur? På den måde slipper jeg også for og lave en shunt for og holde kedeltemp oppe. Ved godt der er mange af jer der sværger til en shunt men hvis det andet nu kunne lade sig gøre ville det jo være nemmere og lave. En anden fordel er jo at der kun transporteres varmt vand rundt i systemet når den rette temp er opnået i fyret. Eller er jeg helt på vildspor i min tankegang.
Skal til og sætte en scotte op inden for nærmeste fremtid, så der kommer sikkert flere ?
På forhånd tak
Leif
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V7 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 6mm Barlinek piller
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Du kan i styringen til Scotte indstille hvornår pumpen skal starte og stoppe i forhold til vandets temperatur, og i forhold til om der er ild eller ej. Det virker fint. Jeg ved dog ikke, om du kan undlade en shunt på den måde. Scotten har jo kun garanti, hvis den er monteret med shunt til en returtemperatur på ca. 15 grader under fremløbstemperatur.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Du må IKKE undlade en kedelshunt uanset om du lader styringen styre din pumpe eller ej. Selvom pumpen er styret via brænderens styring kan den jo ikke pumpe varmt vand ned i bunden af kedlen, det kræver jo en shunt, som kan lede noget af fremløbets varme vand ned i returen(bunden af kedlen), så denne ikke bliver kold. Det er vigtigt for at undgå kondens og dermed undgå tæring i din kedel.
mvh thoken
