indkøring
vfr1
Tilmeldt: 18 okt 2012 00:36
Mit fyr: Woody 20 KW
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
indkøring
Indlæg af vfr1 »
Hvor meget giver en 20KW nomaldt ved 6 min med 6mm piller min giver kun 1030 er det ok, har lige fået det sat op så jeg er heldt grøn
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
indkøring
Indlæg af lamborg »
hvis din giver det er det fint. Der er ingen norm :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
vfr1
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
indkøring
Indlæg af vfr1 »
Tak for det, det går sørme hurtigt med svar her
lamborg
indkøring
Indlæg af lamborg »
Det er en del af servicen :-)
Claus
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Har takket: 3 gange
indkøring
Indlæg af CRHansen »
Bare husk at lave en ny afvejning om en uges tid da det kan ændre sig lidt i starten.
vfr1
Areal: 250
Dagligt forbrug: 35
indkøring
Indlæg af vfr1 »
Det var det jeg gjorder og den gik fra 1330 til 1030 på en uge
det meg smul i silo hvordan er der lige man klarer det bedst
indkøring
Man kører bare videre.
Lav en afvejning en gang i mellem,
og at tilpasse luften.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
