Ris og Ros Ekoheat
Egede
Tilmeldt: 13 sep 2012 10:25
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 265 m2
Brændsel: Boforssjö 8 mm svenske piller
Årligt forbrug: Forventet 8 ton
Geografisk sted: Tolne Kirkeby, 9870 Sindal
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Egede »
Ros - tja meget ros skal Eko'en ha' når bare lige man har fået sat sig ind i driften. Den arbejder jo præcist som ønsket og støjer ikke i forhold til den kun 2 år gl. oliekedel jeg solgte til fordel for Eko'en.
En bedre manual a'la den spanske BioClass er helt klart ønsket. Nemmere at forklare konen om driften ud fra billeder i manualen så hun forhåbentlig også kan være lidt med når jeg er væk hjemmefra.
Et kæmpe ønske er også muligheden for at koble på systemet enten fra en smartphone eller fra bærbaren og i dette mulighed for at hente trendkurver og loglister f.eks. på alarmer. Også et ønske specielt når man ikke lige er hjemme i en længere periode.
Og så er der ikke mange af forhandlerne der har en webbutik med almindelige reservedele som eltænder og luxmåler.
Kunen godt ønske et helt lukket forum kun for Ekoheat ejere så vi er fri for alle de uvedkommende og ofte upassende kommentarer. Dette kunne som tidligere foreslået af en anden her på fora'et meget vel være på Ekopowers hjemmeside at der kunne oprettes et login til et lukket forum.
Ris og Ros Ekoheat
Ja, der går til tider kage i den når det handler om ekoheat og scotte. icon_cheesygrin.gif
Man kunnemogså,overveje at lave det sådan at kun eko ejere kunne skrive i eko forumet. Måske bare i en periode.
Det samme kunne så gøres med scotte forumet.
(Fejlanslag undskyldes med tykke fingre kombineret med ipad)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Tom_AT »
Ulrik » 19 Oct 2012, 18:43 skrev: Ja, der går til tider kage i den når det handler om ekoheat og scotte. icon_cheesygrin.gif
Men går ideen så ikke lidt af det at have et åbent offentligt forum ?
Hvem skal også kontrollere om folk der skriver i de lukkede fora rent faktisk ejer et af de nævnte fyr ?
Perschultz2
Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
Mit fyr: Scotte 10kw
Areal: 180
Brændsel: Presset trævare
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Dagligt forbrug: 25
Årligt forbrug: 4,1 ton
Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Perschultz2 »
Og ikke mindst..
Lukkes ekoheat forumet så er der ikke andet at lave fredag aften end at se Vild med svans... icon_cheesygrin.gif
Det kunne også være en mulighed blot at blive enige om at trådstarters emne fastholdes og de respektive sektioner (Scotte, Woody, Ekoheat etc) som udgangspunkt er forbeholdt kommentarer fra ejere/mulige købere af sektionens mærke.
Det ville måske i højere grad sikre at der ikke går sandkasse i et ellers ualmindeligt godt og hjælpsomt forum som Stokerpro.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Blevet takket: 16 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Grevens »
... hvis vi alle sammen spænder hageremmen, og opfører os som de MEDmennesker vi er ( MODmennesker findes ikke i det danske sprog) ... og først og fremmest holder os til TOPIC ( emnet for den specifikke tråd ) ... - så er vi som pæne borgere i Kongeriget Danmark kommet langt !
- undskyld Off Topic ...
- og vi stiller tilbage til Topic ...
/ Ros: - det famne en feed farve, den står suuper til farven på mit tandkød !
/ Ris: - det spiller pis, at man ikke kan få lov at betale for opdateringer som andre normale Stokere gør for deres opdateringer !
/ Ros: - det go´ stil at den store silo er så høj at min kone ikke kan nå op og fylde den ... -så har jeg dog dét for mig selv !
PS: jeg syntes ikke der skal være adskillelse mellem det ene og det andet fyr ( ) ... så går udveksling af erfaringer jo ligesom fløjten ... - man ku´ måske bare ønske at der var flere som ville være med til at få den gode tone og omgangsform i de rette former igen...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Klaus »
Hold endelig denne muddekaste tråd kørende, det er jo ret underholdene at den ene is smager bedre end den anden.. :cards:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Bigfoot »
jeg har flere steder set nævnt at fjerne disse turbulatorer for at opnå bedre træk i skorstenen..... men.... det ændrer da virkningsgraden på fyret MARKANT! Hav lige det i tankerne folkens.
os med et røgtermometer, kan jo se at i mit fyr, med 12 turbulatorer, da giver det ca 5-10 grader ekstra i skorstenen, pr turbulator der pilles ud. Det er altså spildt energi.
Grevens
Areal: 140
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Grevens »
Bigfoot » 20 Oct 2012, 08:38 skrev:jeg har flere steder set nævnt at fjerne disse turbulatorer for at opnå bedre træk i skorstenen..... men.... det ændrer da virkningsgraden på fyret MARKANT! Hav lige det i tankerne folkens.
... nu er "markant" jo et voldsomt ord at bruge om en Ekofætter ... - der er 6 stk. tobulatorer til min 900´, og med dine tal skulle min røgtemp så komme ned og ligge på mellem 5-/70 grader ved lav/fuldlast ... ... de 70 grader er ok ... meen 5 grader røgtemp er kanske lige i underkanten ...
- men hvis det bliver koldere i vejret end det er nu ! ... har jeg da tænkt mig at ploppe dem i, og se hvad det giver på positivsiden ...
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Bigfoot »
læs nu efter Grevens.... jeg har 12, og i min betyder det sådan.
Jeg har så også en stoker, den har et noget bedre bål end i jeres pillebrændere.
men det har altså en effekt på røgtempen, for det er jo netop den man "køler" ned med vandet i systemet, men det var du jo nok klar over. Og den ekstra effekt man sender i skorstenen, det er jo klart tabt effekt på fyret.
Grevens
Areal: 140
Ris og Ros Ekoheat
Indlæg af Grevens »
Bigfoot » 20 Oct 2012, 08:52 skrev:læs nu efter Grevens.... jeg har 12, og i min betyder det sådan.
... har læst efter hr. Bigfoot ...
- og du har i dit indlæg ganske ret i din "tese" om at tobulatorer har en betydning ... - det jeg prøvede at pointere var bare, at effekten på en Ekofætter, når disse er monteret -eller ikke ... ikke er markant ... men som du korrekt skriver ... - det har en betydning ...
- min ekofætter kan ved 100% ydelse komme helt op på 100 grader i røgtemperatur ... -det jo ikke voldsomt højt ...
- en anden ting er selve konstruktionen ... Ekofætteren har jo det dersens "sæl-rens" ... det er lavet som et åbent spiralrør i røgkanalerne, og denne konstruktion virker alene også som tobulator ... - det er inde i dette spiralrør, at man plopper Ekoéns løse tobulatorer ned ... ... - et åbent stålrør (tobulator) , ned i et spiralrør (sæl-rens) ... - håber teksten gi´r mening .... ellers må jeg tage et billed ...
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
