Jeg var yderst ivrigt til åbent hus i dvcenter i forrige uge.. fint arrangement.. jeg er meget nørdet omkring min scotte, og synes det var fedt at se det nyeste og snakke med andre med erfaringer.. jeg havde min chip (6.22) med for at få den opdateret.. og det gik jo fint..
Kom hjem og satte chippen i.. og fik ændret diverse temp følere så jeg ikke fik 800 grader og fejl alarm.. Fyret startede fint.. og kører egentligt fint.. og fedt med nyt grafisk display osv..
MEN
Jeg er MEGET ked af at flere små ting er blevet ændret til det meget værre.. Jeg bruger vvb.. og har nydt godt af i min gamle styring at jeg kunne køre ur styring af varmen i huset.. Jeg har mit fyr tændt 2 timer fra kl 15.. og når det slukker.. eller dvs, når de to timer er nået "kigger" styringen lige på vvb og hvis denne ikke er de 55 grader jeg har sat den til.. varmer den lige vandet op.. Uanset om vvb kun mangler 3 eller 15 grader.. Den funktion er desværre væk..
OG
Når jeg laver en vvb periode afbryder jeg muligheden for at varme vandet op automatisk hvis vi tager bad uregelmæssigt og vvb kommer langt ned i temperatur.. Jeg skal altså ind flere gange om ugen og slå min vvb periode fra for at få varmt vand.. HVIS jeg vil undgå at mit fyr starter op flere gange om dagen og varmer vandet op..
Jeg er også ærgeret over at styringen under vvb drift kører 100% effekt konsekvent.. jeg kan godt se pointen i at vvb bliver hurtigere varm.. jeg synes bare ikke det hænger sammen med resten af styringens automatik at mit cirkulations vand bliver 77 grader når jeg har et setpunkt på 60 grader. Jeg kunne bare sætte vvb effekten ned.. men så er der jo stadig ikke noget automatisk regulering.. altså.. mit fyr er blevet mindre smart for at få flere fikse funktioner JEG ikke bruger til noget.. Øv
En anden lille dum detalje jeg har oplevet.. når jeg så afbryder min vvb periode for at varme vandet op nu i dag fordi konen kommer hjem tidligt og skal i bad.. hvor min vvb er faldet ned på 31 frader skønt min differens står til 20 og mit setpunkt til 55.. altså skulle fyret have startet ved 35 grader.. bla bla bla.. SÅ starter mit fyr op.. og åbner for min 3 vejs ventil MED DET SAMME.. altså med 21 grader vand i kedlen... så styringen starter altså med at køle min vvb ned.. inden fyret får varmet kedlen op.. med 6.22 åbnede styringen først 3 vejs ventilen når kedlen var "tæt på" 55 grader.. så der KUN blev lukket varmt vand ind i VVB..
Jeg er meget ked af at jeg opdaterede min 6.22 chip.. set i bakspejlet skulle jeg naturligvis have KØBT en ny chip for at prøve 6.78.. og kunne skifte tilbage.. Jeg kan sagtens forstå at en chip har en mængde data den kan indeholde.. dvs der naturligvis er noget der må væk for noget andet kan komme ind.. jeg synes bare de ting der er væk er de ting som var med til at gøre mit fyr rigtigt smart.. Og som jeg nærmest pralede med til mine bekendte med baxi, bb14 og jeg ved ikke hvad.. jeg har endda 2 bekendte der har købt en sprit ny scotte som nu også står og undrer sig over at mit fyr kunne noget deres nye ikke kan.. det har så ændret sig nu.. for nu kan mit heller ikke længere
Jeg ved godt det er småting.. men det har øvet mit forbrug fra 7 til 10kg at fyret nu skal starte op 2 gange mere i døgnet for at varme vand.. hvis det køre på automatisk vvb.. og alternativt at jeg ikke har varmt vand før fyret har kørt på vvb periode..
Og det kan naturligvis blive bedre når vejret bliver koldere og fyret skal køre flere gange i døgnet..
Spørgsmålet er: Kan jeg bestille en 6.22 chip igen og få mit elskede smarte fyr tilbage? Jeg har mailet til NBE om mine oplevelser med den nye styring.. men ikke fået svar..
Mvh Kristian Estrup
