Først vil jeg sige, at du skal nok blive glad for dit fyrrum - stort eller lille, det er dejligt at det hele er gemt væk.
Mht til valg af fyr, så kan jeg smide lidt på bordet ang Atmos:
Jeg har lige været med til at stille en, med Iwabo brænder, op ved min fatter, og det ser ud til at være en fin kedel. Det er en brugt brænder med ny kedel.
Den skal bruges til at holde den øverste del af akku tanken varm, når der ikke fyres i fastbrændselskedelen.
Jeg synes det virker som en solid kedel, med gode håndtag og nem op rense.
- men...
Jeg synes der er meget varmespild fra fladerne, og hele bagsiden er ikke isoleret.
Muffen til fremløbet er svejst lidt skævt på, så det var en umulighed at få røret i lod. (det er jo bare en synssag, men alligevel)
Så har Atmos et krav om min 70 grader på retur vandet, så vi valgte at sætte en laddomat på - (for at lade rigtigt på akku) den koster næsten 3000,- fra ny.
Grunden til vi valgte Atmos D21P kedel, var:
Den passer på den Iwabo brænder, der var der i forvejen
Den er billig - under 12000,- lige nu
Den skal kun bruges til at tage over for fastbrændsel.
Iwabo brænderen er ret Plug 'n play agtig.
Du kan ændre på brændsel ved opstart, brændsel ved drift og luft. Alt det andet er der normalt ikke behov for at ændre på.
Jeg har selv en start/brænder + kedel fra Värmebaronen, den er jeg godt tilfreds med.
Se evt. mine indlæg i "Mit fyrrum og mine indstillinger"
Den har kørt i 4 ½ måned nu, uden at brokke sig.
Om dette er bedre eller dårligere en NBE's produkter, vil jeg ikke sige, men jeg valgte ikke en Black star får jeg synes den er for klein i forhold til den jeg har nu
![:wink: :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Ingen tvivl om, at jeg ville have sparet de samme penge ved at skifte fra olie til Scotte eller Woody, jeg tror bare det er en smagssag.
