Luft/vand varmepumpe
Spørgsmål vedr. varmepumper
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg har en nabo, der er ved at kigge lidt efter en luft/vandvarmepumpe.
Så har han jo været forbi og spørge om det var noget jeg kender noget til, men det må jeg jo med skam tilstå at jeg ikke rigtig gør.
Er der nogen her der har nogle erfaringer om hvad der er godt/skidt, og evt. nogle firmaer der kan anbefales?
Naboen og jeg har så talt lidt om at det må være en ideel løsning med et kæmpe solcelleanlæg, som både kan dække deres nuværende elforbrug+den kommende varmepumpe.
Jeg har prøvet at indtaste nogle info på Bosch´regneprogram, og mener den vurderede at det burde være en varmepumpe på ca 8kw, der skal til. Og at den så ville have et årligt elforbrug på ca. 5-6000 kwh. Så solcelleanlægget skal ca. producere 10.000kwh(det bliver stort).
Håber der er nogen der kan kloge lidt på ovenstående.
mvh thoken
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg har ikke forstand på varmepumpen.
Men det kan godt lade sig gøre at lave et solcelle anlæg der laver 10.000kWh - Men det kræver noget plads, eller en stor tracker.
http://www.solar-tracking.com/?page=SolarTechnologies Med de er dyre sådan nogle.
Så hvis vedkommende har plads nok. Så kunne en løsning være solceller på både øst,syd og vest vendt tag være en mulighed. Eller evt 8Kw syd vendt og 4 Kw øst eller vest. Men det skal være uden skygger, og fylder jo en del. og Inverter skal være med enten 2 eller 3 mppt indgange.
En mulighed kunne være Danfoss TLX 12,5KW med 265W GH mono paneler; 12 stk øst, 24 stk mod syd og 12 stk mod vest også. Det burde komme tæt på de 10MWh. ellers kunne man smide 1 eller 2 paneler mere på øst og vest siderne.
Alternativt med tracker
28 stk samme panel. SMA STP 7000TL-10 på en tracker (2way) burde give 9,8Mwh
