nope, men medmindre jeg har totalt misforstået noget, må en plade jerns kedel helst ikke komme under ca 60 grader for at undgå tærring. Og hvis han skal kunne holde varmen, når det bliver rigtig koldt, så må fyret ikke køre med fuld kapacitet nu døgnet rundt.
Eller må jeg sige: Velkommen i saunaen eller dejlig varme til gråspurvene. ;-)
Mvh Niels
Rør dimension på 30Kw
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Hej Niels
Jeg kan ikke helt gennemskue, hvilket indlæg du svarer på.
Problemet nu (der ikke noget problem nu) er at kedlen kører 10-20% når det kører radiator drift. Men pumpen kører 4-500l/m3 og kan jeg observere kun kan komme op på ca 12-1300 når alt er åbnet (radiatorer). Dvs. at når det bliver koldt kommer fyret kun op på 60% ydelse og pumpen vil så ikke kunne levere varmen til hele hytten.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hvorfor skulle fyret kun kører 60 % ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 154m2
Fordi pumpen kun aftager 60% procent af kapaciteten, så hvis fyret yder mere, stiger temperaturen.
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Hjemme teori » 26 Oct 2012, 08:16 skrev:Hej Niels
Og det skulle selvfølgelig have været 4-500 l/h
Mvh. Sophus
- Areal: 154m2
Jeg har taget en beslutning om at køre som det er nu og se hvor langt det rækker. Hvis der bliver problemer køber jeg en magna 25-60 eller 25-100. Den kan jo også skiftes på 5-10 min, hvis el-stikket fra en Alpha passer på.
Hvis det så ikke rækker, udvider jeg rørføringen omkring kedlen.
Mvh. Sophus
Stikket passer .
Men tag en magna 25-100. Tror en 25-60 er for lille. Jeg fik en meget god pris ved sort vvs. Søren kunne ikke være med i pris.
Claus
Claus
- Areal: 154m2
Var det så ikke en 32-100? De har en 25-100, men den står til 8500 hvilket er næsten 4000 mere end jeg har set den til andre steder.
Jeg tager nok også en 25-100, men iflg specs. skulle 25-60 levere ca 3 gange så meget som en alpha, ved 4,5 meter vandsøjle.
Mvh. Sophus
Fandt lige min faktura .
38068160 Grundfos MAGNA 25-100 180MM 3.421,60 + M
Så 8500 lyder mega dyrt .
Claus
Claus
- Areal: 154m2
De har en del Magna'er men den og så et par andre er der ikke tilbud på.
Mvh. Sophus
