Forbrug netop nu
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Forbrug netop nu
Indlæg af jensolav »
Hej til alle på forum, hvad bruger i netop nu i snit pr døgn, jeg har haft mit woody fyr i 2 måneder og jeg bruger selv ca 15,2 kg pr døgn
Huset er jeg ved at efterisolere og jeg håber at kunne sænke forbruget lidt endnu
P F T
Jens
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Forbrug netop nu
Indlæg af TaagMan »
13-14 stykker. 136 kvm i to plan. Fra 1900 tallet middel isolering.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Forbrug netop nu
Indlæg af hensan »
Lidt under 15 kg/dagligt med lige knap 200 kvm opvarmet areal. Huset er isoleret efter 1978 standard.
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Forbrug netop nu
Indlæg af salemander »
6-7 liter olie ;)
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
jopa
Forbrug netop nu
Indlæg af jopa »
20 25kg træ og lidt kw fra varmepumpen.
Håber forøvrigt at vi får en rigtig frostvinter på nogen måneder masser af sne og frostklare dage.
Findes intet smukkere :skiing:
Senest rettet af jopa 26 okt 2012 21:25, rettet i alt 1 gang.
andersch
Tilmeldt: 03 feb 2012 16:11
Mit fyr: black star 16kw
Areal: 170
Brændsel: flexheat 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Haderslev
Forbrug netop nu
Indlæg af andersch »
Ca 14-15 kg til 170kvm. Fra 1974. Loftet. Er efterisoleret til 350mm. Idag har forbruget været højere grundet vejret.
2 i husstanden
PSN
Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 158m2 + 55m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
Årligt forbrug: 6.5-7 tons
Geografisk sted: 4573 Højby
Forbrug netop nu
Indlæg af PSN »
Jeg bruger ca 15-17 kg dagligt - varmer 158 m2 + 55m2 kælder - huset er fra 1966 med den tids isolering..
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Forbrug netop nu
Indlæg af martin_b »
Ca. 35 kg. det seneste døgn. Varmer 400 m2 fra 1864 op. Middel isoleret.
jensolav
Areal: 96
Forbrug netop nu
Ok, tak for svar, vi har selv et hus på 115 kvm og vi er 2 personer samt 3 hunde og 2 katte :) som skrevet så mangler der isolering, vi har desuden 95 kvm uudnyttet loft så det er i etageadskillelsen der isoleres, så er der gulve og rør tilbage, jeg har kørt en vejning på fyret via autoberegning og jeg kunne sætte fremføringen ned til 1100 gram fra 1450, fyret brænder fint og er ikke gået ud, flammen er blevet lidt mindre men den brænder alle pillerne fint, pillerne jeg bruger er "Bambo" og jeg fik at vide at det vist var sammen kvalitet som German Pellets
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Forbrug netop nu
Indlæg af Renevinum »
Bruger 33 kg flis i døgnet for tiden, har ca. 150 m2 meget dårligt isoleret.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
