Dette er nok et spørgsmål for de professionelle
Jeg vil gerne vide om jeg kan og må montere sikkerhedstermostaten i 1/2" studs på bagsiden istedet for på siden.
Den stikker jo en del ud i mit gangareal.
Manometerføler skal så flyttes til siden.
Herved kommer plastikhus på termostat til at sidde 10cm fra røgrør må den det?
Er der noget problme i at flytte manometerføler, skal jeg passe på at røret ikke vrides etc.
Placering af Sikkershedstermostat bagpå, hallo profs
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Areal: 150+30
Av
Der var ikke nogen her der turde byde ind på den.
Heldigvis har jeg fået svar fra min leverandør, Easyvvs.
Afstand fra usoleret røgrør skal være 30cm til brandbare materialer som plastik.
Så nej udenvidere må jeg ikke. men laver jeg en isolerings kappe rundt om røgrør må og kan jeg godt gøre det.
Ventilations folk har aluminimums kapper som kan bruges uden om 5cm isolering.
