Hej..
På motorprint er der et 2 klemmer der hedder "blower cap." men her er ikke tilsluttet nogen kondensator...
Hvorfor ikke ?
Er den placeret ude i blæsermotor ?
Eller nogen anden god forklaring ?
Christian
Scotte 10kW. Motorprint.
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
De nye blæsere skal ikke have en kondensator.
Det skulle de gamle, derfor er der laver en klemme til den.
Okay..
Blæseren har alle dage sagt sjovt, men køre og virker fint.
Den har lidt lyden som en gammel fiskekutter, det ser ud til at det er fordi styringen regulere hastighed på blæser ved at tænde og slukke for strømmen til den med hurtige mellemrum..
Er dette normalt ?
Kan man gøre noget ved det ?
Eller er det bare noget man skal leve med ?
Er dette normalt ?
- Tilmeldt: 14 jan 2007 10:22
- Mit fyr: BlackStar 10 KW Semirens
- Areal: 180 m² + 30 m² udhus
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: Sorø
Selvfølgelig skal den have en kondensator. Ellers får du ikke en 230 V motor til at dreje rundtpille bruger » 27 Oct 2012, 08:22 skrev:De nye blæsere skal ikke have en kondensator.
_____________________
Torben G.
Eks. Servicemontør
Torben G.
Eks. Servicemontør
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Nej... det er en skyggepols motor der sidder på den.Tgun » 27 Oct 2012, 08:38 skrev:
Selvfølgelig skal den have en kondensator. Ellers får du ikke en 230 V motor til at dreje rundt. Den må sidde indbygget på motoren, hvilket også er det mest almindelige på 230 V motorer. Jeg ved så ikke om kondensatoren på de "nye" blæsermotorer er mere holdbare
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Smart opfindelse sådan en skyggepol motor.
Hvad så med "fiskekutter" lyden, nogen der ved noget om den ?
- Areal: 135
Den er normal. Det er fordi man pulser blæseren i varierende længde for at styre dens hastighed. http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulationChristian-1980 » 27 Oct 2012, 11:17 skrev:Smart opfindelse sådan en skyggepol motor.
- Areal: 135
Forsvinde? Nej... den er normal, og kan ikke undgås. Du kan sikkert lydisolere dig ud af det, hvis den generer dig?Christian-1980 » 27 Oct 2012, 11:24 skrev:nemlig, men kan man får lyden til at forsvinde..?
