Energi målere
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Energi målere
Indlæg af Skovløber »
Øv øv, jeg har en sprit ny Kamstrup energimåler, der sidder og måler fra akku til huset.
Jeg har lige regnet ud hvor mange kWh jeg har brugt den sidste tid. Det var 619 kWh.
Men så har jeg også en brunata energimåler fra kedlen til akku, så jeg kan se hvor meget kedlen laver.
Den siger i samme periode 472 kWh.
Det kan jo ikke lade sig gøre, eller er der en el patron i akku jeg har overset... icon_cheesygrin.gif
Jeg har skiftet brunata måleren en gang, da jeg fandt ud af at regneværket var til glycol.
Nogen gode ideer...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Energi målere
Indlæg af Fer »
Er dine temperatur følere monteret på samme måde ? Dvs i følger lomme allesammen, eller nogen er f.eks. sidder direkte i vandet?
En anden ting kan være flowmåleren måler forkert. F.eks. hvis du har et knæk lige før din flowmåler (især med ultralydsmålere) Det gælder om at have et langt lige stræk før måleren.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Energi målere
Fer » 27 Oct 2012, 19:37 skrev:Er dine temperatur følere monteret på samme måde ? Dvs i følger lomme allesammen, eller nogen er f.eks. sidder direkte i vandet?
Jeg syntes de sidder på fine lige stykker, men min brunata sidder inde i blandekredsen til kedlen, fordi jeg vil holde øje med flowet over kedlen også. Kamstrup måleren sidder før blandekreds til huset, så her er flowet jo betydeligt mindre.
Men det skulle jo være ligemeget om den sidder før eller efter en blandekreds....
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Energi målere
Indlæg af klinten »
Det er vel overflødigt at spørge om flowdele vender rigtigt, og at dit flow ikke overstiger det som målerne er lavet til?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Energi målere
klinten » 27 Oct 2012, 19:55 skrev:Det er vel overflødigt at spørge om flowdele vender rigtigt, og at dit flow ikke overstiger det som målerne er lavet til?
Det er q1,5, så det skulle være iorden, ultralyd.
Og temp følere sidder i vandet og ikke i lommer.
