Haves et stk garage på 100 kvm med ligeså meget isolering som man finder i mellemrummet i bølgepap
Ønskes noget der kan varme det op når man går og makker lidt en gang imellem bare til 10-15 grader, har dog ikke planer om og isoler nu her da det hele skal laves om senere.
Der skal ikke være konstant varme på.
Pris klasse 2000-3000
Hvad vil i foreslå.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
jeg har en gammel brændeovn i mit værksted på 90 kvm ca. Den klarer opgaven ganske fint.
en kaliorfære dur ikke den kan ikke varme det rum med mindre den er mega stor.Har selv en fyret kan måske levere 20 kw og selv om der fyres på fuld skrald hele dagen kommer temp aldrig højere op 10 grader på dage med frost og stille vejr
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
At opvarme et uisoleret rum er ikke at foretrække...
Havmand » 28 Oct 2012, 08:04 skrev:Den bedste investering vil vist være at finde på den blå avis - der må være noget billig isolering de lige kan forskalle op under loftet...
Ellers er det helt klart en gammel brændeovn...
mit er fuldt isoleret endda... men jeg kan så også nemt hive det op på 22-24 grader derinde.
og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
Skal bruge varmen 15-25 gange over hele vinter halvåret 10 / 15 grader vil være ganske fint
Pt. består garagen af eternit tag, dobbelstens vægge unden hulmur samt gl. beton gulv.
efter ombygning.
Nye spær og tag 300mm isolering troltex. væg 100 mm isolering og krydsfiner ny gulv med 200mm sundolit og 13 cm beton
danni-nielsen » 28 Oct 2012, 09:42 skrev:og smide penge i gammel eller ny isolering vil jeg ikke til nu da hele tagkonstruktionen skal ned indenfor få år.
efter ombygning.
Når du laver nyt med så meget isolering, så havde jeg nok lagt gulvvarmeslanger i også.
