Defekt sikkerheds termostat på ny Woody
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 17 gange
Indlæg af pso »
Skulle tilslutte min Woody i dag (gammel model) men løb ind i et par forhindringer. Først konstaterede jeg at sikkerhedstermostaten var konstant afbrudt mellem C og 2, fpobindelse mellem C og 1, den reagere ikke på opvarmning med gastænder.
Okay den må byttes, men testkører kan jeg jo godt, hvor jeg selv er der som sikkerhedstermostat, men ak 1 ud af mine mange samlinger var utæt på en igen imorgen.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Prøv at trykke den røde knap helt ind med en lille skruetrækker, så kan det være den kommer på plads.
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso »
Bingo
Havde faktisk prøvet at trykke på den røde knap, men ikke hårdt nok. Nu er den afprøvet og ledningen korrekt monteret.
Det vil altså sige at fabrikken har testen at den udløser, men ikke stillet den tilbage igen.
mortenc
Tilmeldt: 22 aug 2012 18:13
Mit fyr: Scotte Mini Plus 16kw
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Årligt forbrug: 4-5t
Geografisk sted: Vojens - Sønderjylland
Indlæg af mortenc »
da jeg fik min testede jeg den også, den slog godt nok fra. trykkede på knappen og glemte alt om det, da jeg så skulle tænde fyr kunne jeg heller ikke få lys i display, men første tanke gik så på om jeg havde trykket hårdt nok, det havde jeg så ikke. man skal faktisk trykke en del.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
