laddomat på viadrus u22
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Hejsa....
Har nogen af alle jer her inde erfaringer med at køre med akkumuleringstank og laddomat ventil på viadrus med multi 22 på???
jeg synes at have lidt problemer med at få kedel temp op så laddomat åbner for tilløb af vand til akkutanken...
Nogen gode eller dårlige ideer???
Mvh kasper
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
min far har sådan en køre med akkumuleringstank UDEN laddomat da tanken står på ben og køre med 2" rør står tanken ved siden af kedlen .. .. hvorfor har du tank på -
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Jeg har valgt at beholde akkutanken da den var nødvendig på mit gamle fyr (forgasningskeddel brændefyr) og mener at det må gøre at der er mere stabil temperatur på anlægget.
Kasper Sørensen
lille_smed
Mit fyr: scotte
tror ikke det gør nogen forskel .. ud over du kommer til at bruge mere energi . pga. varme tab i tanken .. og en pumpe mere .. jeg vil fjerene tanken .. .. har kun et formål hvis du vil fyre med træ
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Det vil jeg også gøre ind imellem... Altså fyre med brænde :-)
Kasper Sørensen
lille_smed
Mit fyr: scotte
så går det ud over dit pille forbrug .. det er en dårlig ting at blande piller og brænde i samme kedel .. og en anden ting .. så er det ikke lovligt at fyre med træ i den .. du skal finde en under forbrændings kedel til at fyre med træ i .. du udnytte træ meget bedre og sviner ikke pille kedlen til så du nedsætte virkningsgraden
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Det er sådan en jeg lige har taget ned.
Kasper Sørensen
lille_smed
Mit fyr: scotte
hvorfor har du taget den ned du kan bare sætte den anden op ved siden af med mindre du ikke har plads .. men jeg vil ikke anbefale dig at brænde træ i sammen kedel som piller .. har selv prøvet det .. .. jeg stoppede med det igen .. og købte en brænde kedel i stedet for
kasae86
Areal: 150
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Har desværre ikke plads til begge to og heller ikke plads til at ha brænde liggende tørt.
Kasper Sørensen
lille_smed
Mit fyr: scotte
så mit eneste råd .. væk med tanken og hold dig til piller .. og såt nogle røg vender ind i kedlen hvis du ikke har gjort det
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
