Kæmpeforbrug..
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Kæmpeforbrug..
Indlæg af peos »
aminowitch » 28 Oct 2012, 18:37 skrev:Hejsa.
Har den nye Bs 1016, med woody 20 kw stoker. version 6.77. Har lavet 6 min. test, hvilket har givet 1040 gram. Sidste gang var den 1070. Problemet er bare, at brænderen ikke kan fyre pillerne af, før de er skubbet ud af herden. den giver alt for meget. Jeg har sat sneglydelsen til 2700 gram, og først der bliver brænderen næsten normal. Skorstenstræk sat til 0, og blæserne står næsten standard - 15 25 35.. Hvad er det lige der er galt. Den har kørt 6 uger, faktisk rimeligt, men de sidste 14 dage, har den givet en askeskuffefuld ubrændte piller.. Please Help!
Brian
Jeg havde præcis samme problem med min ½ år gamle 20 kW Scotte i sidste måned, da den efter sommeren begyndte at køre konstant.
Jeg satte skorstenstrækket ned fra 2 til 0, og det havde kun en lille effekt. Så øgede jeg blæseren i lav til 18, og det gjorde hele forskellen. Så mine værdier er nu 18-25-35. Der var så en lille tendens til askeophobning yderst på herden, men det blev klaret med at øge renseblæs til 50/10 min/3s. Så lige nu kører den perfekt med fin kaffebrun aske, ingen uforbrændte piller og næsten ingen askeophobning på herden.
Min afvejning er ca. 1100, så lad være med at taste andet ind, end det du har aflæst. Den skal have mere luft istedet, så det passer til pillemængden.
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
Kæmpeforbrug..
Indlæg af aminowitch »
Nu er semirensen afmonteret, og står ved siden af fyret, PT. Den er belagt med ca. 1mm. sod. - blev børstet helt rent i går formiddags. Men blæser i lavlast er nede på 21%, og det er faktist næsten godt. . Renseblæs er justeret efter anvisning fra PEOS. Hvor meget har fugtige piller at sige for forbrændingen? Jeg har ikke tætsluttende låg på min silo. Den står i bilgarage, udenfor fyrrummet...
Kæmpeforbrug..
aminowitch » 29 Oct 2012, 16:17 skrev:Nu er semirensen afmonteret, og står ved siden af fyret, PT. Den er belagt med ca. 1mm. sod. - blev børstet helt rent i går formiddags. Men blæser i lavlast er nede på 21%, og det er faktist næsten godt. . Renseblæs er justeret efter anvisning fra PEOS. Hvor meget har fugtige piller at sige for forbrændingen? Jeg har ikke tætsluttende låg på min silo. Den står i bilgarage, udenfor fyrrummet...
Fugtige piller = masser af problemer.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
har sgu en bange anelse om, at problemet ligger der.. Garagen har været tør indtil nu, hvor bilen kommer plaskvåd ind, hver dag. Tømmer lige kassen, og ligger låg på. Tak for hjælp, indtil videre.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Kæmpeforbrug..
Indlæg af Flemming DJ »
Medmindre, det ligefrem drypper ned i pillerne, tror jeg ikke, det er der, hunden er begravet.
Mvh Flemming
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Jeg har en plade over tanken, men den er ikke hel tæt. Det virker stadig som om den får alt for mange piller. Kører med ca 20 procent drift, og verden er hel fuld af piller.
Kæmpeforbrug..
aminowitch » 30 Oct 2012, 16:24 skrev:Jeg har en plade over tanken, men den er ikke hel tæt. Det virker stadig som om den får alt for mange piller. Kører med ca 20 procent drift, og verden er hel fuld af piller.
Et par forslag.
Rens under herd, ( husk at vende den rigtigt icon_cheesygrin.gif )
Rens blæser.
Rens bagerst i kedlen og røgrør. , evt skorsten.
Øg luften så de bliver brændt af.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 150
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Kæmpeforbrug..
Indlæg af Lund »
Mine piller er også i en åben garage, endda ikke langt fra dig :shock: Jeg har aldrig problemer.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
Kæmpeforbrug..
Uha, så kom løsningen. - som de garvede pillenørder nok har siddet og ventet på. En kæmpe fejl 40! Efter jeg har flyttet brænder fra den ene side til den anden, ved installation, har jeg ikke bemærket, at isoleringen med tiden er kommet til at sidde for tæt på blæseren. Den var faktist næsten lukket til. Rensning af kedel, en snip af isolering under brænder, har givet en forbrænding, som jeg aldrig har set i min woody før. Blæserparametre står næsten som standard. Men tusind tak for tips og tricks, men den her var vist en dummer på C.V et til installatøren icon_cheesygrin.gif
Henrik
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 24 feb 2010 19:10
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Brændsel: GB first class
Fremviser gerne i postnummer: 6622
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4600
Geografisk sted: Vejen
Kæmpeforbrug..
Indlæg af Henrik »
Super at du fandt fejlen. Af skade gør klog :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
