vibrator kunne med et urstyring køre feks.. 1 gang per timelamborg » 31 Oct 2012, 05:57 skrev:Øh vibrator ideen lyder ikke godt. Så skal den jo kører hele tiden. Uff .
jeg er også løbet tør et par gange for di jeg lige glemte at de sidst 5 kg bliver hængende.
Brandsen . Ved du om det der med autovoks hjælper eller skal man bare lade være med at være et fæ og smide den ekstra sæk i når man ser det er galt.
problem med stor beholder
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
- Tilmeldt: 04 apr 2010 17:54
- Mit fyr: Blackstar 10Kw. Styring 7.0.
- Areal: 134
- Brændsel: Højlund pillen
- Fremviser gerne i postnummer: 5240
- Geografisk sted: Odense - Fyn
- Har takket: 36 gange
- Blevet takket: 6 gange
Samme problem med den lille beholder
Løsning: Fyld pille på dagen før, end du "normalt" ville fylde piller på. Brug en kost el. og fej/skub de sidste piller, der hænger op af siderne, så de falder ned i bunden af beholderen.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Det samme problem havde de tidlige benekov modeller.
Som Brandsen er inde på, kan man forsøge sig med autovoks. Ellers skal man ud i noget med at ændre bunden med ekstra plader.
Men så mister man jo lidt plads.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
- Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
- Areal: 218m2
- Dagligt forbrug: 16-48
- Årligt forbrug: 4-5.5 ton
- Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
- Blevet takket: 11 gange
Nej den skal jo bare køre når der fødes piller. Evt lave lidt styring så man først begynder at køre med den når magasinet er ved at være tomt.lamborg » 31 Oct 2012, 05:57 skrev:Øh vibrator ideen lyder ikke godt. Så skal den jo kører hele tiden. Uff .
Btw har jeg omrører i mit magasin men har pillet kæden da (kortede den op og brugt til sneglen da den knækkede), men den kan jeg køre helt tom. Ved ikke hvad dimensionerne er på den i bunden, men det virker fint.
2021 13kW Bosch Varmepumpe
- Tilmeldt: 24 mar 2012 09:23
- Mit fyr: Ekoheat 900 m. stor beholder
- Areal: 135
- Brændsel: Laxå 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 7600
- Geografisk sted: Ølby v. Struer
Nej, jeg har ikke gjort noget ved det, men skal snart ha kontaktet ekopower det er ligesom de forstærkninger på indvendigside er ved at gå op i svejsningerne, nogen der har oplevet det?robinhood » 30 Oct 2012, 17:25 skrev:har du haft hørt ekopower om problemet og evt en løsning for jeg fortryder at jeg ikke valgte den lille beholder
MVH.
Jes
Jes
- Stoker VI
- Tilmeldt: 15 dec 2009 11:00
- Mit fyr: EKOHEAT 1500
- Areal: 220
- Fremviser gerne i postnummer: 4130
- Dagligt forbrug: 20 til 25 kg
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: viby sjælland
jeg syntes bare ikke at jeg har nogen effekt af at have valgt den store beholder da jeg godt kan have en 70 til 100 kg liggende tilbage op ad siderne der ikke falder ned og så kunne man ligeså godt have valgt den lille beholder
- Tilmeldt: 20 mar 2010 09:15
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 167
- Brændsel: Ystadpiller
- Årligt forbrug: 5.5
- Geografisk sted: Slagelse
Tja ! Det ser ud til at der ikke er ofret så meget tid på at afprøve med nogle piller med meget smuld i under udviklingen af dette fyr nogle gange kunne det være rat at man så lidt nærmere på hvordan andre har klaret den slags problemer. Man må ikke håbe at vi er der henne hvor alle nye produkter skal vidre udvikles af kunderne, før der kommer noget som bare virker.
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
En vibrator skal jo ikke køre og larme hele tiden.
Sæt den til at køre to - tre sekunder for hver ½ time, så kan det klares de fleste steder, uanset smul i pilerne.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Hvordan ser sådan en beholder ud, nede i ?
Jeg formoder de fleste ligner en pyramide der vender på hovedet, og der skal vibratoren sidde næsten nede ved bundens åbning.
Sådan har jeg klaret det på nogle siloer der kørte med savsmuld.
