Hi
Jeg har en ny Woody Black Star 10kW (ver. 6.71), som har kørte 6 uger. Der er trækstabilisator på skorstenen. Da jeg er ny bruger, kører pillefyret på autoberegning efter anvisning fra NBE. Jeg fortog en ny afvejning efter 14 dage. Jeg synes fyret kører fornuftig og vores pilleforbrug ligger på ca. 12 kg. dagligt. Men når jeg læser indlægge i dette forum angående æske syntes jeg at min ser anderledes ud (sort og med nogen forkullet pille) og dette er måske tegn på at fyret kunne justeres bedre manuelt. For at anskuligegøre de, uploader jeg et billede af askeskuffen fra dagens kedelrensning (14 dags intervaller) og hører gerne jeres kommentarer. Jeg bruger 6mm German Pellets.
Mhv
John Dudley
Ps. Hvis jeg rodder lidt med sprog er det fordi jeg er amerikaner.
Sort æske igen igen
Sort æske igen igen
jeg tænker om din blæser rens kører for kraftigt.
Kan du fortælle hvad dine indstillinger er på Rensning & Blæser 10% - 50% -100%
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Sort æske igen igen
Her er en guide til at indregulere fyret efter http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Sort æske igen igen
Fyret kan jo. Det kan jeg se på asken i det "nærmeste" hjørne af askeskufen. Det er den farve du skal ramme. Godt foto
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
Sort æske igen igen
Et bud kan være at når rense blæs køre så blæser den piller ud at heateren fordi der er for meget knald på.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Blevet takket: 14 gange
Sort æske igen igen
Lav en ny afvejning af sneglen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Tilmeldt: 23 sep 2012 12:00
- Mit fyr: Black Star Mini 10kW
- Areal: 210
- Brændsel: German Pellets 8mm
- Dagligt forbrug: 17kg
- Geografisk sted: Gravlev ved Støvring
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 4 gange
Sort æske igen igen
Tak for alle svar og linket.
Til Bjarne:
i blæse menuet star Lav 15, Midt 23, Høj 25, og i rens menuet står: Alm rens periode 10m, Alm rens tid 55, og Alm rens luft 30%.
Jeg vil lave en ny afvejning ved næste kedelrense.
John Dudley
Til Bjarne:
John Dudley
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Sort æske igen igen
De hele piller i askeskuffen skyldtes sikkert renblæsningen, 6 mm piller kan nemmere og blæse væk end 8 mm.
Du kan godt eksperimentere med at få blæst færere piller væk, men dybest set er det efter min mening ikke et volsomt stort problem, du putter 12x14 = 168 kg piller ind, og får ½ kg i askeskuffen
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
