16 kw til 10 kw
allelev
Tilmeldt: 23 sep 2012 13:14
16 kw til 10 kw
Indlæg af allelev »
hej
er 16 kw og 10 kw mini det samme fyr, som man bare ændre i styring
eller kan man ikke det
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
16 kw til 10 kw
Indlæg af triumph »
nej, brænderen er større/har større hærd på en 16 kw
allelev
16 kw til 10 kw
Indlæg af allelev »
ok så går det nok ikke til et hus på 140, så må jeg se om jeg kan finde en 10 kw
Gert13
Tilmeldt: 29 jan 2012 20:27
Mit fyr: Woody 20 Kw, Opop blackstar s20
Areal: 188
Brændsel: DLG 8mm træpiller
Dagligt forbrug: 17
Geografisk sted: 8830 Tjele
16 kw til 10 kw
Indlæg af Gert13 »
Jeg har en 20 kw brænder som lige nu kører i styringen som 10 kw. Det fungere fint, og jeg kan dermed gå helt ned på 1 kw som minimum. Så jeg ser ingen problemer i at købe en 16 kw og sætte den til 10 kw.
Det er selvfølgelig heller ikke nødvendigt at sætte den ned til 10 kw, medmindre du virkelig har brug for området mellem 1 og 1,6 kw ydelse.
triumph
16 kw til 10 kw
Indlæg af triumph »
Gert13 » 07 Nov 2012, 12:22 skrev:Jeg har en 20 kw brænder som lige nu kører i styringen som 10 kw. Det fungere fint, og jeg kan dermed gå helt ned på 1 kw som minimum. Så jeg ser ingen problemer i at købe en 16 kw og sætte den til 10 kw.
For det første er visningen i display ikke korrekt. Det var den ihvertfald ikke i de ældre styringer, der sagde styringen bare at 100% er = 10 Kw, og 10% er lig med 1 kw. Dette har intet med virkligheden at gøre. Hvis du ændrede dine mætninger til det dobbelte, så ville den stadig vise 10 kw ved fuldlast, og 1 kw ved 10%
Derudover er der ingen tvivl om at under 30% last er det nødvendigt at køre mede et højere luftoverskud end ønskeligt, og dermed dårligere virkningsgrad
Gert13
Areal: 188
Dagligt forbrug: 17
16 kw til 10 kw
Indlæg af Gert13 »
Visningen i displayet er vejledende, og viser den indfyrede effekt, så ja, 100% er lig med 10 kw (forudsat man ikke har flowkontrol og retur temperaturføler, i så fald er visningen i displayet ganske nøjagtig). Dette forudsætter dog at afvejningen passer, og så skal man huske på at det er den indfyrede effekt og ikke den optagne i boligen.
virkningsgraden er også ganske rigtig lavere ved lav last, men så vidt jeg husker kører en woody 10 kw med BS 20 kedel med en virkningsgrad mellem 91 og 93 %, så hvis den "kun" er 91 i lav last, så går det nok også.
triumph
16 kw til 10 kw
Indlæg af triumph »
Gert13 » 07 Nov 2012, 20:25 skrev: Visningen i displayet er vejledende, og viser den indfyrede effekt, så ja, 100% er lig med 10 kw (forudsat man ikke har flowkontrol og retur temperaturføler, i så fald er visningen i displayet ganske nøjagtig). Dette forudsætter dog at afvejningen passer, og så skal man huske på at det er den indfyrede effekt og ikke den optagne i boligen.
En 10 kw BS er testet til virkningsgrad på 89,1 % til 93%, men ved en minimums last på 2,7 kw ikke 1 kw.
Og somsagt skyldes visnigen på 1 kw i display, at styringen bare beregner 10% last til at være 10% af 10 KW
Så vidt jeg ved foregår testen ved 25% og 75% af max last.
En 16 KW er testet til 93,6 til 93,3% men ved en minimuns last på 4 kw
mgmone
Tilmeldt: 06 aug 2012 08:54
Blevet takket: 65 gange
16 kw til 10 kw
Indlæg af mgmone »
Test efter EU 303-5 foregår ved 100 % ydelse, og ved maks 30 %, den markedsførte effekt må maks afvige 8% fra den testede, så er en kedel tested ved 10kW må den ikke sælges som mindre end 9,2 kW og ikke større end 10,8 kW, det er frivilligt om lavlast testen laves ved mindre end 30%, men som regel er den udført tæt på de 30 % da nyttevirkning er stærkt dalende ved helt små ydelser.
Hilsen Karsten
Hilsen Karsten
Tekniker hos MGM-pillefyr.dk
Bestyrer af biostoker.dk
xkfc
16 kw til 10 kw
Indlæg af xkfc »
Styringen er det mindste problem, man kan sagtens og helt nøjagtigt ændre den til 10kw og alt mulig andet for dens sags skyld.
Det er selve herden der er for stor, der drøner for meget luft uden om bålet og det køler kedlen og giver dårlig virkningsgrad, derfor må et pillefyr hellere være lidt for lille end lidt for stor, kedlen er også mindre i 10kw udgaven.
Man kan sikkert indstille fyret til 1kw men virkningsgraden vil være utrolig dårlig, jeg gætter på at den testede minimum ydelse/virkningsgrad er sat lige før det punkt hvor virkningsgraden begynder dykke helt vildt.
Kunsten er at lave en kedel med høj virkningsgrad ved så lav ydelse som muligt.
Selv til min temmelig store bygning ligger jeg tæt på at 10kw er nok, den uge hvor det fryser 15° og blæser fra øst kommer jeg kun lige over 10kw
triumph
16 kw til 10 kw
Indlæg af triumph »
mgmone » 08 Nov 2012, 09:08 skrev:Hej
Hilsen Karsten
Nååååe, så er det derfor at en 16 kw blackstar er testet ved 14, 4 kw (dens effiktivitet falder nemlig ved højere last) :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
