Montering af overkogssikring, hvordan?
thomaspalm
Tilmeldt: 13 jul 2012 11:37
Mit fyr: BS1016 med semirens, 10kw, 200l silo
Areal: 132
Brændsel: Træpiller, 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: ukendt
Indlæg af thomaspalm »
Har også hørt godt om opstartsbesøget, men nu ville jeg jo gerne lige have gang i anlægget først, så der var noget at opstarte på :-)
Har du evt. lyst til at kigge på din overkogssikring og se om den røde knap er længere inde end "kappen" og evt tage et billede af monteringen?
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 62 gange
Blevet takket: 56 gange
Indlæg af vinther2 »
Hej Thomaspalm.
Se her: viewtopic.php?f=137&t=12413 :wink:
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Winther2:
Din elektrikker skulle da have bank...
Punkt 1 fordi han åbenbart ikke kunne læse og forstå den fine lille tegning, kunne bedre forstå hvis det var en af os "hobbyfolk" som fik lavet denne fejl.
Punkt 2 for ikke at have afprøvet det han har lavet.
Overkogssikring afprøves nemt med varmeblæser eller anternativt konen's hårtørre...
Og en tanke...:
Hvis nu uheldet er ude og overkogssikringer er koblet ud, så slukkes styring og dermed også cirkulationspumpen (hvis den er koblet til styringen naturligvis)
Er dette praktisk ??
Uden pumpen kan varmen vel ikke komme væk fra kedlen, med mindre der er lidt naturlig cirkulation.
Selvom pumpen er monteret i styring kunne man jo nemt tvangsstyre den netop via overkogssikring, fase på pumpe sættes bare på terminal "1" i overkogssikring og derved vil pumpen køre selvom styring er slukket.
Det er som sagt bare en tanke, ved ikke om det overhovedet er nødvendigt...
Nogen der ved noget om det...?
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Christian-1980 » 09 Nov 2012, 20:44 skrev:Winther2:
Og en tanke...:
Din ide er faktisk ikke helt tosset...
Dog er kedlen rimelig lufttæt, og hvis overkog går, slukker tilførslen af piller samt blæseren... Bålet bliver derfor rimeligt hurtigt kvalt...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Og en tanke...:
Meningen med en overkog sikring er at når alt andet svigter så skal den stoppe ulykken.
Udløser sikringen afbrydes pille forsyningen og der tilføres ikke mere brændsel.
Derefter vil bålet gå ud, og temperaturen vil sænkes efter nogen tid.
At pumpen også afbrydes betyder i denne sammenhæng betyder ikke meget.
Det kan være en fordel hvis man har gulv varme.
Slettet 12854
Hvad mener du kan være en fordel hvis man har gulvvarme ?
Christian-1980 » 09 Nov 2012, 21:05 skrev:Hvad mener du kan være en fordel hvis man har gulvvarme ?
Gulv varme slanger tåler ikke så høje temperaturer.
thomaspalm
Areal: 132
Jeg har forsøgt at trykke knappen ind med masser af vold, men lige lidt hjælper det. Kan den tåle man slår på den med en hammer eller lignende? For ind vil den ikke :shock:
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Der skulle da gerne sidde en shuntventil på gulvvarmen, så temperaturen i slangerne ikke kommer for højt op...
Mine slanger bliver kun 40 grader - aldrig højere...
Ingen vold på overkog...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
thomaspalm
Areal: 132
Havmand> Jeg har virkelig trykket til på knappen, kald det bare behersket vold, men knappen er kun fjeder-agtig, og bliver ikke inde...
Når jeg trykker knappen ind, så springer strømmen fra den ene kontakt til den anden, så ideen om, at den skal trykkes ind er vel god nok?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
