MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 6100
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Indlæg af haderslev1234 »
Har lige fået denne monteret (endelig) Kører egentlig ganske fint. Dog er der nogle ting jeg
er i tvivl om.
Føler er sat til 33 grader, men fremløb og retur er altid højere. Mellem 40-44 grader og det er efter pumpen har kørt et godt stykke tid. Er
føler/termostat defekt ?
Smedegaard pumpen: (kender den ikke!) bøvlede godt nok lang tid med at få luften ud af kredsene idet den gik op og ned i hastighed osse selvom jeg havde pillet den fra styringen. Men efter 2 timer fik jeg luften ud af de 5 kredse jeg har sat til. Mangler stadig 3, men de kommer først på næste år, da gulve skal brækkes op m.v Hvad skal pumpen stilles på?, den har ingen autofunktioner, men et grønt mærke i midten hvor jeg
så har valgt at indstille knappen på.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Motiorner lige din shunt føler...
- jeg tror dog ikke du skal stole på angivelsen på selve følerhovedet...
Din pumpe bør stå i det grønne område... Så er du rimeligt godt dækket ind
Finpudsning:
Hvis alle kredse er åbne, og returen stadig er varm (30+) kan du godt skrue lidt ned for pumpen...
Hvor imod er returen kold (25-) ville jeg skrue en anelse op for pumpen...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
haderslev1234
Areal: 280
Hvad mener du med at "motionner" ? Føleren er bare stoppet løst ind i lommen øverst til venstre. Skal lommen
forsegles med et eller andet?
Påtænker at få lagt sildeparket på 85 M2 gulv hvor der samtidig skal ligges gulvvarmeslanger. (Må se om jeg får råd :| ). Derfor vil
jeg ikke have, at temperatur kommer for højt op og smadrer gulvet.
Jeg troede at shunten sørgede for en max. temperatur og ikke en svingende 15-20 grader over? :(
Vil lige prøve at skrue ned for pumpen og holde lidt øje.
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Motioner shunten ved at dreje frem og tilbage på termostaten...
Svinger din temperatur, eller er den "blot" 20 grader højere end termostaten står på?
Hvis din temp svinger - så prøv at sætte pumpen på konstant flow...
Er din temp generelt for høj, så glem skalaen på selv termostaten, men juster den ind efter selve gulvvarmenshuntens temperatur.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Senest aktiv: 04 maj 2023 03:36
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
haderslev1234 skrev:Føleren er bare stoppet løst ind i lommen øverst til venstre. Skal lommen
Føleren skal jo føle på mediet. Du skal have den splattet ind i et eller andet så den kan få ordentlig forbindelse. Kølerpasta, kobberpasta. Fedt... olie... etc.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Blaser
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
Senest aktiv: 14 maj 2015 10:31
Mit fyr: Atmos med ældre stoker
Brændsel: træpiller, flis og andet
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Himmerland
Indlæg af Blaser »
Hej,
Jeg har selv haft lidt problemer at styre temperaturen på gulvvarmen, efter en ombygning af anlægget. problemet har været at pumpen ved fyret skubber vandet ind i shunten ved gulvarmen, der efterfølgende bliver for varm. Det er kun et problem når de få radiatorer jeg har ikke har varme behov, så bliver modstanden i anlægget åbenbart for stor.
Måske er noget lignende ved din installation?.
Blaser
haderslev1234
Areal: 280
Føleren er sat ind i en dyklomme (se øverst til venstre på billedet). Behøver jeg at gøre mere der ?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
haderslev1234 skrev:Føleren er sat ind i en dyklomme (se øverst til venstre på billedet). Behøver jeg at gøre mere der ?
Ja, føleren skal jo have ordentlig kontakt til dyklommens vægge så den rent faktisk kan føle hvad temperatur vandet har...
haderslev1234
Areal: 280
TaagMan skrev: Ja, føleren skal jo have ordentlig kontakt til dyklommens vægge så den rent faktisk kan føle hvad temperatur vandet har...
Modtaget, men hvordan dælen skal jeg kunne fastgøre den bedre i lommen ? kl 11.00 satte jeg termostat på 30 grader efter at have drejet rundt og rundt for at "motionere" den. Nu her kl 15.30 står temp. "øverste" på 42 grader og "nederste" på 39 grader,
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
haderslev1234 skrev:Modtaget, men hvordan dælen skal jeg kunne fastgøre den bedre i lommen ? kl 11.00 satte jeg termostat på 30 grader efter at have drejet rundt og rundt for at "motionere" den. Nu her kl 15.30 står temp. "øverste" på 42 grader og "nederste" på 39 grader,
Det må du sgu selv bestemme. Du skal bare proppe noget fedt ind sammen med føleren, eller hvad du nu har som kan lede varmen til føleren fra dyklommens vægge... Find hvad end du har lyst til og kil fast imellem føler og lomme... noget ledning, eller en tændstik, tandstik whatever ;)
