Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.TaagMan skrev: Det må du sgu selv bestemme. Du skal bare proppe noget fedt ind sammen med føleren, eller hvad du nu har som kan lede varmen til føleren fra dyklommens vægge... Find hvad end du har lyst til og kil fast imellem føler og lomme... noget ledning, eller en tændstik, tandstik whatever
MEGAPRO 9 KREDS gulvvarme (høj temp)
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: i dag 06:40
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Senest aktiv: 05 nov 2024 12:42
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Termostaten er med gradtal på fra 30-70 grader og den står på 30 men temp er 42-44 grader. Jeg kan ikke skrue længere ned!Fer skrev:Jeg kan ikke huske fabrikatet, men jeg har 2 shunt ventiler, der begge har en skala hvor 2=30 grader og 3=40 grader. Det stod beskrevet i dokumentationen. Jeg tænker lidt at det kunne være det du var ude for. Prøv at sætte den på 2 og se om du ikke får dine ønskede 30 grader.
- Areal: 280
Flemmingth skrev: Eller gør som foreslået af ? ? ? her i forum: Rul føleren ind i staniol så den går passende stramt i dyklommen.
Den prøver jeg lige engang
- Areal: 280
Jeg har prøvet en masse ting omkring varmestyringen. Pillede termostaten af og trykkede ventilen helt ind. Så faldt temperaturen ned til 30 grader på nogle
minutter. Så ventilen kan lukke helt af. Når jeg så monteret termostaten igen og skruer helt ned (burde være helt lukket) Så holder jeg en
temperatur på 39-40 grader.
Der er et eller andet der ikke er helt rigtigt.?
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Sidder der ik et rør mellem fordelerrørne i højre side? Syntes der er andre herinde der har bøvlet med at vandet fiser igennem der, så er det jo klart temp. ikke kan styres ordenligt
og 400l vvb i huset.
- Areal: 280
Hej,
Har fået løst problemet. Det var termostaten med føler der var defekt. Fik en ny tilsendt og nu kører det
som det skal.
Tak for hjælp i forummet:-)
som det skal.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
