gryde/gruekedel "WANTED"
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
40L gryde, eller gas-gruekedel ønskes. skriv hvad i har! :)
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af J-B »
Hej Julevaps, den gryde/gruekedel, skal den være i lave suppe,sovs,mv. stand eller er det til at dyppe fjerkræ ved slagtning i kogende vand stand, det betyder meget, men vil da se om det ikke kan findes.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Det er til øl bryg! Så indersiden skal være ok!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Sådan en gruekeddel må da nok kunne findes, endnu. Det giver gode minder fra barndommen..
Vi, blev vasket i sådan en da vi var små. En søskendeflok på syv. De mindste først og de største til sidst. Var vi ikke ordentlige, fik vi en rap af "vaskekæppen" Den kæp mutter brugte til vasketøjet.. :)
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
pelle skrev:Sådan en gruekeddel må da nok kunne findes, endnu. Det giver gode minder fra barndommen..
var det under krigen i 1864???? icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
hvis du har en rustfri formalkespand, så har jeg et wookgasblus der passer perfekt derpå. det må du få. 5kw, hvis jeg husker rigtigt
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Fremviser gerne i postnummer: 4983
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt »
vilde godt se pelle i kogevask :toofunny:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
anderswitt skrev:vilde godt se pelle i kogevask :toofunny:
Jamen, det får du så her, Anders..Godtnok, er det ikke i en gruekeddel, men det koger næsten. Nåh.. pjat.. Jeg fik en gl. emaljeret badekar foræret,så vi kunne få ekstra fornøjelse af solen her i sommers. Så, var konen jo lige vaks til at tager et billede af mig, da jeg sad og pulsede løs på piben og med en dejlig kold øl i den anden hånd,,,Uha det var godt... icon_cheesygrin.gif
anderswitt
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
du har da brænde nok til at få det badekar til og koge
Tilbage til "Køb"
