Jeg tror heller ikke på, at det er sand. Er der lavet en analyse af pillerne? Jeg tror mere på, at det skyldes, at pillerne er så hårdt presset.Lund skrev:
Er du sikker på det er sand?
/AJU
Vær omhyggelig når du kører denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdfBuller76 skrev:Ja kompressorrens har jeg pt ikke, men nu har jeg i aftes indstillet fyret som om vægten af træpiller er 250 gram over den faktiske for at sætte tilførslen af piller ned.
Her til morgen ser det mere lovende ud så jeg håber der ikke har dannet sig en klump når jeg kommer fra arbejde i eftermiddag.
Desværre så kan man ikke bruge en andens indstillinger til det mindste, der er så mange faktorer der spiller ind, så du er nød til at prøve dig frem.Buller76 skrev:Hej Lund. Har du mulighed for at give info om dine indstillinger på fyret.
Det er/var hårde klumper på herden, og når man tog dem ud og lagde dem på et bord og maste dem med en stor skruetrækker, knasede de som sand eller grus. Samtidig fik jeg mit opstartsbesøg fra NBE og han var fuldstændig sikker på at det var sand da han så klumperne.Lund skrev:
Du kan slet ikke regne med hvordan det ser ud og føles efter forbrændingen, hvis du vil se om der er sand i, så smid lidt piller i et glas vand og lad dem opløses, så finder du sand hvis der er noget.Gert13 skrev: Det er/var hårde klumper på herden, og når man tog dem ud og lagde dem på et bord og maste dem med en stor skruetrækker, knasede de som sand eller grus. Samtidig fik jeg mit opstartsbesøg fra NBE og han var fuldstændig sikker på at det var sand da han så klumperne.
Jeg fandt også nogen stykker gummi som fra en cykelslange i nogen enkelte af poserne fra Stampemøllen.
Jeg skal i hvert fald lokkes en del hvis jeg nogensinde skal købe Stampemøllens træpiller igen.
Nogle piller er lettere at justere forbrændingen ind efter, jeg har selv bandet stampemøllen langt væk da jeg startede med dem, men efter nogle kander kaffe i fyrrummet og justeren frem og tilbage, så kunne jeg ikke drømme om at skifte til andet mærke.vfr1 skrev:Det er så mærkeligt at feks lava kører findt
