Display viser striber
- Tilmeldt: 11 okt 2012 16:33
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 157
- Brændsel: 8 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 2650
- Geografisk sted: Hvidovre
Nu faldt Lux til 33. Det er ski en underlig fejl. Prøver at opgradere igen og ser om det hjælper. Skal nok holde Jer opdateret
- Areal: 157
Har prøvet at nedgradere og opgradere igen. Samt læse version 1.36 ind 2 gange. Den viser stadig Lux. Med version 1.36 kommer jeg ned på 33 Lux. Må vist have fat i Dan i morgen. Det bliver endnu en kold nat
- Areal: 157
Tusind tak for jeres store hjælp i forsøget på at afhjælpe mit problem. Giver en status når jeg har fået fat i ekopower
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
- Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
- Areal: 145
- Brændsel: Sylva 6mm.
- Dagligt forbrug: Ca.15 kg
- Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
- Geografisk sted: Randers NV
- Blevet takket: 7 gange
Har du ikke en ekstra lux måler liggende, prøv at skifte til en ny.Rask-Olsen skrev:Tusind tak for jeres store hjælp i forsøget på at afhjælpe mit problem. Giver en status når jeg har fået fat i ekopower
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Tvillingen skrev: Har du ikke en ekstra lux måler liggende, prøv at skifte til en ny.
Det hjælper ikke har prøvet
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 157
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
Hvad så med varme er det væk? Eller har du et alternativ
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
Da du skiftede lys-føler, så du så hvad styring viser af lux uden lys-føler monteret ?
- Areal: 157
Jeg har et par elovne og en gasovn, så vi kan holde varmen. Det værste er at vi ikke har varmt vand, så det er klatvask i håndvasken.
Når fotocensor bliver taget fra viser den stadig Lux. Hvis røggasføler tages fra falder Lux til 0 og kedeltemp. viser minus 40.
- Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
- Areal: 140
- Brændsel: 6mm piller
- Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
- Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
- Geografisk sted: SydØst for Køge
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
... så prøv at tage Røggsføler fra ... og montere Luxmåler, og tjek at den kan vise 0 Lux i mørke ... du skal ikke tage dig af at kedeltemp viser minus 40 ( i første omgang) ... ...Rask-Olsen skrev:Jeg har et par elovne og en gasovn, så vi kan holde varmen. Det værste er at vi ikke har varmt vand, så det er klatvask i håndvasken.
- kan være det "bare" er fabriksmontøren der er farveblind og har forbyttet 2 ledninger ... ... men sur r_v at mangle varmt vand ...
...edit: i denne tråd viewtopic.php?f=203&t=16223 i Manualen på side 48 er der et El-diagram ... ved godt det kan være sort snak og mørk tale at rode med sådan noget ... og det er heller ikke meningen man skal det med et nyt anlæg ... meen hvis det "bare" er to ledninger der ikke er 10/4 ... ... så ku´ du redde et par + point hos fruen ...
