1" Rør og fittings søges
- Tilmeldt: 06 sep 2012 08:02
- Blevet takket: 2 gange
jeg har da den del af det men skriv på 20261092 er på værkstedet imorgen middag jeg ved jeg har 5 lgd 1" rør +thermometer og haner
- Stoker X
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Det er bare super. Jeg fanger dig lige på mobilen, så kan vi aftale nærmere.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej. Jeg har et sæt 1" unioner liggende, spritnye.
De kunne jo sendes, hvis det var.
Hva' vil du gi' for dem, hvis det altså har interesse?
- Stoker X
Hej Flemming. Jeg har fået fat i de stumper jeg skulle bruge i første omgang. Mange tak fordi du henvendte dig, omend det desværre var forgæves.
- Areal: 129 m2
- Stoker X
Så er den gal igen, denne gang skal jeg bruge rørskåle (rockwool eller isover med alufolie) i 1" og 3/4".
Igen gør det sig gældene at det skal være billigt..
Hvad har i?
Hvad har i?
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ikke nogen men prøv jem og klyt . De skumskåle de er fine og koster ikke en bondegård
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
Lamborg, jeg har de skumskåle, jeg må sige at jeg ikke er fandens imponeret. Problemet er nok også at fyret står i et udhus, som stort set ikke er isoleret. Derfor søger jeg de andre skåle med en anden og større isoleringskerne.
