Hej Forum
Mit forbrug er stoppet!
Ja, den bruger stadig piller men:
Pilleforbruget i såvel styringen som i stokerkontrol er stoppet på 999 kg ?
Kan den ikke passere 1000 kg?
Skal den nulstilles for at køre videre?
Forbrug Stoppet
Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Forbrug Stoppet
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Forbrug Stoppet
Kig lige om der er et - foranFlunk skrev:Hej Forum
Ja, så skal du huske at lægge til / tælle op når du tilføre piller i siloen.
Flunk
- Stoker Pro Engel
Forbrug Stoppet
Er desværre på argejde nu, men kigger på det når jeg kommer hjem.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Flunk
- Stoker Pro Engel
Forbrug Stoppet
Hvis man ikke lægger til ved påfyldning i siloen, vil den vel bare tælle ned, men det kan være den ikke kan tælle længere ned end -999 kg ??
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Forbrug Stoppet
Rigtigt.Flunk skrev:Hvis man ikke lægger til ved påfyldning i siloen, vil den vel bare tælle ned, men det kan være den ikke kan tælle længere ned end -999 kg ??
Den kan ikke tælle længere ned end - 999 kg.
Når du fylder på i siloen, skal du selv lægge til, inde i tælle værket.
Styringen kan jo ikke vide at du fylder piller op.
Jarnved
- Stoker V
- Tilmeldt: 15 apr 2012 17:33
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10KW
- Areal: 165 m2
- Brændsel: Træpiller,solceller 6kW
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,2 ton
- Geografisk sted: Karrebæksminde/Klinteby
- Har takket: 2 gange
Forbrug Stoppet
Det blev jeg også naret af, troede det samme som dig Flunk.Flunk skrev:Hej Forum
Men logisk nok så stiller man tælleren på det antal kg. man påfylder og så kan man se hvornår det er tid for påfyldning igen, vel og mærket uden at skulle løfte låget på siloen, fandme smart
Du skal ikke hænge med hovedet hvis du står i lort til halsen!
Flunk
- Stoker Pro Engel
Forbrug Stoppet
Man ved bare ikke hvor meget man har brugt på et år f.eks.?
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Forbrug Stoppet
Gem sækkene.Flunk skrev:Man ved bare ikke hvor meget man har brugt på et år f.eks.?
Så er det kun at tælle dem, og gange med indholdet i kg.
Hjemme teori
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Forbrug Stoppet
Jeg så lidt det samme igår. Ude i hovemenuerne er der en side med forbrugstællere fordelt på drift og VVB med tid og kg.
Tiden var opgivet til 82% til drift og 18% til VVB.
Kg var opgivet med 97% til drift og 3% til VVB her var så "97XX,-8" (x'erne var tal, men kan ikke huske dem) i kg til drift. Det antal kilo siden jeg nulstillede ved jeg ikke kan passe da jeg kun har købt 6 tons og har 4,5 tilbage.
Så jeg gik også ud fra at det var forbrugstælleren der ikke kunne tælle længere end 999 og den derfor gik i spunk.
Mvh. Sophus
H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Forbrug Stoppet
du kunne jo også sætte den på 6000 kg hvis det er det du forventer at bruge
så kan du følge det på den måde
eller rette det ind når du får piller hjem det har jeg gjort for at se om det kommer til at passe ;-)
http://www.stokercloud.dk/dev/schack.html
Henrik Schack
