Ja så skete det igen bolten til min omrøreplade sprang det var så anden gang det skete...
Kan man ikke få noget der kan holde???
Er der andre der har haft samme problem???
Kan det godt passe at pladen skal sidde løs, selv om den er spændt???
omrøre
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
omrøre
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 20 mar 2007 10:42
- Mit fyr: Twin heat CPI12
- Areal: 198
- Brændsel: Flis
- Dagligt forbrug: 165
- Årligt forbrug: regner med 50-60m3
Re: omrøre
Hej danni.
ja det tror jeg godt det kan passe, hva fyre du med??
jeg fyre selv med Flis, og har lavet lidt om på omrøren, da den gerne ville lave brodannelse ved flis fyring.
- Areal: 350
Re: omrøre
jeg fyrer med flis. syns bare at hvis den skal sidde løs så kan den da rigtig komme til og gnave i bolten når den køre rundt.
- Areal: 198
- Brændsel: Flis
Re: omrøre
Jo det kan du da have ret i. men det kan jo også være en fordel, at der er lidt tulerance. men det er det jo så ikke i dit tilfælde. men syntes generalt ikke at Twin heat´s omrøresystem er særlig smart til flis. så jeg har lavet om på min som sagt. da jeg havde problemer med brodannelse, at flisen byggede vægge op hele vejen fra indfyringsneglen og op til låget. og kun lige tog den mængde flis som den store onrøreskrive og vinger kunne nå. men har du prøvet at snakke med twin heat om problemet?
- Stoker VI
- Tilmeldt: 02 jan 2007 22:25
- Mit fyr: Twin-Heat CPI 12
- Areal: 200 + 150 kvm.
- Brændsel: træpiller div.
- Årligt forbrug: Tja aner det ikke
- Geografisk sted: Vemb Westjylland
Re: omrøre
Jeg har ikke haft problemer med at bolten springer, har i monteret de løse blade rigtig?, og hvis i har så kontakt Twin-Heat da jeg er sikker på de kan hjælpe.
Johnny Møller
husk der findes ingen dumme spørgsmål, kun dumme svar....
Johnny Møller
- Areal: 350
Re: omrøre
Ja jeg har haft dem ude for ca. 14 dage siden og lave det, hade også en lambasonde og en lågekontakt der var stået af, men det var 2 ledninger der var vendt forkert i styringen, det var skønt og få det til og køre ordenlig..
De skulle gerne ringe fra twinheat i morgen så må vi jo finde en løsning på det, tænkte på om det måske kunne hjælpe og sætte en bolt i der var 2mm tykker?
Det ville måske også hjælpe på det slup der er der...
Per:
Hvad har du gjort ved din omrøre, har nogenlunde det samme problem i mit magasin?
Per:
- Tilmeldt: 31 jul 2007 09:51
- Mit fyr: Twin Heat CPi12
- Areal: 175
- Brændsel: maskinflis
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Kerteminde,fyn.
Re: omrøre
hejsa.
kan det skyldes magasinet er fyldt for meget op så der ikke er plads nok til at røre.har ikke noget problem selv men jeg fyre også med maskinflis.
- Areal: 350
Re: omrøre
SVJ:
Nej det skulle det ikke være der er ca. 20 cm op til lågen når der er fyldt op..
- Areal: 198
- Brændsel: Flis
Re: omrøre
hej danni. jeg gjorde dette at jeg lavede nogle kraftigere vinger til omrør skriven. (den som sidder fast på akselen)
i noget 6mm fladjern, fordi de orginale er lavet fjederstål. og de er også nogenlunde, men de skrabber/tager bare ikke så meget med. men min ændringen har ihvertilfald gjordt at der ikke dannes brodannelse i magasinet.
- Areal: 350
Re: omrøre
så har jeg fået ny bolt til omrøren en lidt kraftiger model end den der plejer og sidde der i det er normalt en 8.8 der sidder der i og har fået en 12.9 så nu skulle det kunne holde....
per b:
hvad er det for noget flis du fyre med er det stamme flis eller maskinflis
per b:
