Hej,
Jeg har overvejet at købe 8 stk af dem her http://www.dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html til at styre mit gulvarme. Og selvfølgelig 8 af dem her http://www.dvcenter.dk/220-volt-motor-30mm-gron.html
Er der nogen herinde der har erfaring med produkterne?
Hilsen Blaser
Erfaringer med trådløsrumtermostat søges
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Den styring har jeg, og de virker ganske perfekt. Her efter to år ca, begynder de at bede om nye batterier, ellers kører det bare ganske perfekt.
Jeg har det i 5 kredse.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Dem bruger jeg osse på mit gulvvarme, virker fint. Jeg købte bare mine her: http://www.vvs-eksperten.dk/index/sas-r ... ger-p44561
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Nu er jeg nok lidt farvet af at jeg selv har været med til at producer følgende - men vil da lige gøre opmærksomt på det. Deres infrarøde model er så vidt jeg ved helt unik. Rigtig god til at begrænse varme i træ gulve, eller holde en komfort varme på klinke gulvet i badeværelset.
http://dk.varme.danfoss.com/xxTypex/306 ... SIT20.html
- Stoker V
- Areal: 200
Hvad er jeres erfaringer omkring rækkevidde? Og ved i om en føler kan trække 2 motorer?
Hilsen Blaser
Hilsen Blaser
Jeg ved at ved danfoss løsningen der kan en føler godt køre flere udgange på styreenheden.
- Stoker IX
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
- Stoker IX
Ikke via termostaten, flowet regulerer man på fordeler røret.neonus skrev:Med den nævnte løsning er det jo kun tænd/sluk på gulvvarmen. Jeg troede egentligt at man regulerede flowet med de rigtige færdiglavede løsninger. Gør man ikke det?
- Areal: 220
Så må i altså forklare hvordan det virker. Når rummet opnår ønskede temperatur trigger thermostaten. Det sktiverer et relæ som giver power til "motorventilen" så troede jeg at den lukkede helt af for den omtalte kreds. Men det er måske ikke det som sker?
Jeg forventede bare at der var flere "steps" i reguleringen - som på en alm thermostat til en radiator
