Jeg har et problem i den ene ende af huset, hvor vi bl.a. har bryggers som leder ind til vores køkken. Bryggerset er dårligt isoleret og når gulvvarmen er skruet max op, ja så er der stadig koldt i den ende (med de temperaturer vi har lige nu).
Mit spørgsmål er derfor om det vil hjælpe at hæve vandets temperatur fra nuværende 60 grader til fx. 70? Eller hænger det ikke sådan sammen?
60 grader er ikke nok?
- Tilmeldt: 22 jan 2012 13:18
- Mit fyr: Ecoheat 900
- Areal: 147
- Brændsel: Flex Heat 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 5-7
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
det kan godt afhjælpe problemet men er ikke økonomisk, har din gulvvarme nogensinde virket korrekt eller sidder der noget og spærrer?
- Areal: 147
Jeg ved ikke meget om det, men nogen steder er gulvet meget varmere end andre.. Kan jeg med min begrænsede formåen kontrollere om noget blokerer?
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
hvis det er en gv af den type der er lagt fra den ene til den anden kan temp på gulvet godt være meget forskellig fra ende til anden, varme pletter kan også godt opstå hvis slangen/røret ligger tættere på overfladen nogen steder end andre, men først, hvis der ikke er ordenligt flow så start med reguleringsventilen, pil følerhovedet af den og giv stiften noget gymnastik evt med lette og præcise slag lige på den med en hammer, den kan godt sidde fast midtvejs, hvad med frem og retur til gulvet, kan du komme til rørene på begge, hvis du kan, hvodan er temp så på de to i fohlod til hinanden, ens eller temmelig forskellig?
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
jakob40004000 skrev:Jeg har et problem i den ene ende af huset, hvor vi bl.a. har bryggers som leder ind til vores køkken. Bryggerset er dårligt isoleret og når gulvvarmen er skruet max op, ja så er der stadig koldt i den ende (med de temperaturer vi har lige nu).
Er din pumpe stor nok
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
- Areal: 147
Det vil jeg tro. Det er en Grundfoss alpha2 som kører på auto og står som regel på 6 eller 7.
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
- Tilmeldt: 29 okt 2012 16:41
- Mit fyr: Ekoheat
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6690
- Areal: 147
Der er bare den ene pumpe til hele anlægget.kadett 76 skrev:er pumpen en seperat gv shunt pumpe eller er det pumpen til hele anlægget?
Jeg kan se at trykmåleren (eller hvad det er) er under den røde streg så må hellere få fyldt vand på. Men der er ikke luft i radi og gulvet bliver varmt, bare ikke varmt nok.
Må nok indse at jeg skal have fat i en VVSer.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Prøv at sætte pumpen på trin 2 eller 3, så vil den pumpe noget mere vand rundt, og det kan nemt være det der skal til for at du kan holde varmen.jakob40004000 skrev:Det vil jeg tro. Det er en Grundfoss alpha2 som kører på auto og står som regel på 6 eller 7.
