cylinderboring
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
cylinderboring
Indlæg af Flammen »
har lige modtaget et nyt oversize stempel til min Polaris trail blazer 250 2-takt luftkølet
std er cylinderboring Ø72mm, men mit nyt oversizestempel er 73,25mm.
hvad skal slutmålet være på cylinderen, når jeg har boret og honet?
skulle der mon ikke være en bruger her, der har lidt viden omkring dette
håber jeg har den køreklar imorgen
ps.har et udborerstål til beabejdningscenteret, og lånt en cylinderhoner
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
cylinderboring
Indlæg af lille_smed »
menere det den skal være 73,50 .. husk at køre med mere olie og ikke pine den fra starten
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
cylinderboring
Indlæg af FK30 »
Syntes det lyder lidt voldsomt med et overstørrelse stempel på 1,25 mm. Kunne du ikke købe et mindre? Så havde du muligheden for at gå op i størrelse flere gange. Men hvis du ved at din cyl er 72. Så kan du måle det gl stempel, evt på skørtet, så kan du finde forskellen.
Flammen
Areal: 170
cylinderboring
Indlæg af Flammen »
FK30 skrev:Syntes det lyder lidt voldsomt med et overstørrelse stempel på 1,25 mm. Kunne du ikke købe et mindre? Så havde du muligheden for at gå op i størrelse flere gange. Men hvis du ved at din cyl er 72. Så kan du måle det gl stempel, evt på skørtet, så kan du finde forskellen.
fordi cylinderen er slemt medtaget, og det samme er stemplet også. den var nok også i forvejen i overstørrelse... måske!!
lille_smed skrev:menere det den skal være 73,50 .. husk at køre med mere olie og ikke pine den fra starten
tæt pa :great:
fandt lige en gut som har arbejdet med cylinderservice, han slog det op, og der skulle være 0,07mm mellem cylindervæg og stempel dvs. Ø 73,39mm..
takker :great:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
cylinderboring
Indlæg af Thomas83 »
er der virkelig ikke hårdforkromet cylinder på sådan en fætter ?
og 400l vvb i huset.
Flammen
Areal: 170
cylinderboring
Indlæg af Flammen »
nope.
det er hvis kun alucylindre som hårdforkromes
regner med at have styr på det imorgen, så skal den tæves for vild af et par unge knejte jeg kender. de glæder sig ihvertfald
