Problemer med luft og manglende varme!
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Senest aktiv: 13 sep 2018 09:02
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Men har du ingen termostat til at åbne og lukke for vvb?
- Tilmeldt: 01 sep 2012 08:30
- Senest aktiv: 13 jan 2015 10:23
- Mit fyr: Ekoheat 2500
- Areal: 200
- Brændsel: piller samt lidt brænde.
- Fremviser gerne i postnummer: 4281
- Dagligt forbrug: ca. 5-7 kg.
- Geografisk sted: Mosegårdsvej 3 4281 Gørlev
Tak for svarene :-)
Jeg har prøvet at tegne et diagram over mit fyrrum, men mangler altså stadig at lave et over huset, men det er lidt svært da jeg ikke helt selv forstår det der er lavet, måske det kan tydes ud fra de billeder jeg har taget af varmtvandsbeholderen og pumperne.
Claus Buch
Claus Buch
- Areal: 200
Hej themasterdk
jeg har ingen termostat på vvb. Men det tror jeg heller ikke er muligt med den opstilling der er lavet pt. Jeg har sløjfet et oliefyr hvor det sad med nuværende pumpeindstillinger, og jeg kan ikke helt greje hvad der sker, men når jeg prøver at slukke pumpen der sidder under vvb. er det som om at det hele går i stå.
Jeg vil gerne købe en termostat, og måske en nye aa-pumpe for at sløjfe de 2 nuværende pumper ,, det sparer mig sikkert også for noget strøm.
Vedr. dit spørgsmål om hvor jeg kommer fra kan jeg sige at jeg er fra Gørlev og arbejder i Jyderup på spjældet. :-)
Claus Buch
Claus Buch
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 okt 2010 23:22
- Senest aktiv: 09 okt 2013 20:42
- Mit fyr: DSU 10 med autotænding
- Areal: 270 m2
- Brændsel: alt der kan brænde, både fast og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6760
- Geografisk sted: jylland
- Areal: 200
Hej Nu har jeg prøvet at lave en skitse af hvordan det ser ud indenfor, det er som sagt ikke en opstilling jeg har sat sammen, men blot sådan det var lavet da der var oliefyr tilsluttet.
Enig dit anlæg er alt for lille til det hus, - du skulle have haft en Atmos på 32 kw, - og en 2000 liters akkutank - og så også trykekspansion for at undgå konvektionstabet fra den åbne ekspansion.Bagerbuch skrev:Hej fyrnørder![]()
Jeg har i efteråret selv lavet et anlæg bestående af en orlan 18 med tilkoblet 1000 l. akkutank. Imellem fyr og tank er der placeret en ladeventil der begynder at pumpe ved 65 c.
Mit hus er 190. kvm og er nogenlunde isoleret. "Huset er fra 1999"
Jeg mistænker fyret for at være for lille i effekt, ekspantionsbeholderen for at være for lille og sidde på den forkerte streng "sidder på fremløb lige inden akkutank" varmtvandsbeholder for at lave rav i den "Der er som jeg ser det ingen termostat på den og der suger vandet for hurtigt igennem og leverer en høj returtemperatur til akkutank. Måske sidder automatudlufterne forkert , den på fremløb sidder lige over kedel.
Jeg vedhæfter nogle billeder af mit anlæg, og i er velkommen til at stille uddybende spørgsmål
Jeg håber at der er nogen der kan komme med nogle input så vi kan få rimen væk på indersiden af ruderne![]()
Claus
Jeg tror desværre aldrig du får varme nok ud af dit setup til det hus....
- Stoker VI
- Areal: 270 m2
det er en mulighed at pumpen i din ladomat sidder for tæt på åbningen i din ekspansionbeholder og derfor pumper en dal vand af anlægget, dette testes nemt med slukket kedel og pumpe, der fyldes vand på og man ser hvor højt nålen stiller sig, når vandet er stoppet med at rende ud af overløb starter man pumpen igen, hvis vandet begynder at rende ud igen og anlægtrykket falder er det pumpen der pumper det ud
den pumpe under vvb er efter min mening fejlplaceret, den bliver benyttet til at pumpe vandet rundt i hele anlægget men kan på grund af placering kun pumpe i vvb kreds, resten må mere eller mindre klare sig med selvcirkulation, flyt den pumpe til retur ind i akkutank (husside) så pumper den i det hele, det burde give en ændring i hvor meget varme der kommer ud
Et eller andet i opsætning eller fyringsmåde er galt.
Tror sagtens hans kedel kan varme huset op.
Har samme opsætning men fyrer kun det halve op pt.
Vi har dejlig varme i hytten.
Er ungerne hjemme er det samtlige kvm og ingen problemer selv om huset er fra 1937 og dårligt isoleret bortset fra 1 sal.
- Areal: 200
Hej Jopa
Jeg fyrer som man skal og får fin underforbrænding og varme over i akkutanken, så det er ikke der problemet opstår.
Og jeg er enig med dig i at fyret godt kan klare og varme huset op hvis det kører som det skal.
Men der er som du siger nok noget galt med opsætningen, det er bare lige at finde ud af hvad og så lave det om :-)
Claus Buch
Claus Buch
