Ny til Baxi 1.5
Tweeker
Tilmeldt: 05 dec 2012 19:58
Senest aktiv: 06 dec 2012 19:30
Mit fyr: Baxi 1.5 - 350
Areal: 260
Dagligt forbrug: 30 - 40 kg.
Geografisk sted: Slagelse
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Tweeker »
Halløj her inde.
Jeg er blevet den stolte lejer af et stue hus på ca. 260 kvm.
Der op varmes med et Baxi 1.5. uden iltstyring.
Det er ikke over isoleret men med nye vinduer osv.
Nu har jeg det mindre problem at fyret ikke kan varme hytten op til mere end 20 grader.
og fyret går ikke højere op end til 53 grader. og så står det bare der og kigger.
og bruger et sted i mellem 30 og 40 kg om dagen.
Er der en tommelfinger regel til at indstille det efter så det kan komme til at give noget varme.
Har noteret følgende
Reset alarm + menu
104
p17
650
Reset alarm + operational knap.....
-20
H1.7
L1.7
PO5
8.0.H
6.0.L
Cal
NO.
Høj blæser - 22 - Sek 30
Lav blæser - 18 - Sek 56
Røgtemp - 125 - 135
Fremløb - 52
Retur 46
Mvh. en der fryser om røven ;)
Senest aktiv: for 48 minutter siden
Ny til Baxi 1.5
Tweeker skrev:Halløj her inde.
Reset alarm + menu
104
p17
650
-20
H1.7
L1.7
PO5
8.0.H den bør ikke være der uden iltstyring
6.0.L den bør ikke være der uden iltstyring
Cal den bør ikke være der uden iltstyring
NO.
Høj blæser - 22 - Sek 30 blæs 30 sek 20
Røgtemp - 125 - 135
Fremløb - 52
Retur 46
start der så kikker jeg lige nærmere senere...
driftformsknap må ikke lyse :great:
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Bigfoot »
hmm thy.....
skal snegletider ikke ændres ved vedkommende også???
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Brandsen »
Hvad har du sat din SET temperatur til ?
Vil gætte på et sted mellem 70 og 75, men den kunne være sat til en del lavere.
Hvad aflæser du i retur temp ?
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Jobak »
Der er da vist noget "rive galt".
Som Thy skriver:
Kan det tænkes at der HAR været en iltstyring på? Hvordan mon Eeprommen kan resettes ?
Jeg ville starte med at købe en ny eeprom version 109 istedet for en 104
Set temp til 75
Er alle turbolatorer i røgrørene ?
Er der rengjort bagved disse? (den lille sideklap afmonteres)
Med venlig hilsen
Jobak
Tweeker
Areal: 260
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Tweeker »
Brandsen skrev:Halløj i forum,
SET temp er sat til 75.
Retur temp er 46 p.t
Frem temp er 52
Til Thy.
De tal er der heller ikke, fik bare ikke slettet dem da jeg brugte copy/paste :oops:
Driftformsknappen er slukket.
Tweeker
Areal: 260
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Tweeker »
Jobak skrev:Der er da vist noget "rive galt".
Som Thy skriver:
Set temp til 75
Som jeg har skrevet til thy.
Er det en fejl fra min side.
8.0.H
6.0.L
Cal.
Står der ikke.
Fyret er renset hele vejen rundt for 4 timer siden. og bliver gjort ca hver anden da, eller når der bliver fyldt piller på.
Ved ikke hvad det der Prom er for noget. ;) kan også være jeg har taget fejl af noget af det.
dobbelt tjekker senere.
Ny til Baxi 1.5
så har jeg tjækket op på hvad der burde virke..
snegletid
H 1,4
L0,6
SEK Høj skal sættes først
H15
L20
Blæs
H25
L10
forstår du opsætningen af talene
ps prom version har ingen betydning når ikke der køres iltstyring
Ny til Baxi 1.5
8.0.H
6.0.L
Cal.
Står der ikke.
ok.. hvis ikke de tal jeg skrev i sidste besked virker juster vi bare lidt mere
rensning bør kunne komme op på min en uge..
ps er der renset hvor jobak skriver :great:
Tweeker
Areal: 260
Ny til Baxi 1.5
Indlæg af Tweeker »
thy skrev:så har jeg tjækket op på hvad der burde virke..
snegletid
H 1,4
L0,6
H15
L20
Blæs
H25
L10
Ja har for stået det.
Det bliver lige rettet i morgen tidlig. og så må jeg se om der ikke kommer noget varme på det.
Ja der er renset alle steder. og alle turbolatore sidder hvor de skal.
