Vi har brug for hjælp!! Vores Jøma Stoker T280 med JK20 kedel. Pillerne i magasinet over sneglen går i opløsning. Vi ved ikke om det kan skyldes at fyret brænder for langt tilbage så sneglen bliver varm. Vi har forsøgt / undersøgt følgende:
Pakning i låg er ok
Brandslukning er ok
Indstillingerne er standard- så de burde være ok.
Er der nogle der har oplevet samme problem? Evt fundet en løsning.
Vi takker på forhånd for al hjælp:-)
En fortvivlet stokerejer
Jøma stoker T 280 med JK20 kedel - brænder tilbage
- Tilmeldt: 16 nov 2012 20:57
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Går i opløsning? Våde?
Pillerne smuldrer og bliver fugtig. Det er kun foran i tanken.
Vi har prøvet forskellige piller og det gør ikke en forskel.
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
syrventil må være utæt kan sikkert renses
- Stoker V
- Tilmeldt: 28 nov 2011 14:15
- Mit fyr: Atmos med ældre stoker
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller, flis og andet
- Dagligt forbrug: ved ikke endnu
- Geografisk sted: Himmerland
Nemli`jathy skrev:syrventil må være utæt kan sikkert renses
Den har vi prøvet at koble af hvorefter vi tættede tanken og problemet fortsatte.
jomastoker skrev:Den har vi prøvet at koble af hvorefter vi tættede tanken og problemet fortsatte.
koble af? ø hva mener du? hvis du mener slukket for hanen med vand... så er der jo omkring 20-25liter vand i beholder efter lukning... så det vil dryppe længe inden den er tom..
syrventilen har den været afmonteret for at få den renset og tjækket den lukker tæt...
har du fjernet våde piller?
har du tjækket at sneglerøret ikke er ved at gå tæt..feks sodring hvor piller kommer i herden,det kan godt kvase/smuldre piller helt tilbage til hvor de kører ind i røret..
skorsten er vel ikke stoppet så røgdamp søger baglæns?
Vi har koblet brandslukningen af ( pillet slangen helt af), netop for at sikre at der ikke kunne komme vand ind derfra. Efterfølgende har vi tættet hullet i tanken med en afblændingsprop. Vi har testet at syreventilen virker.
Hver gang vi har forsøgt at teste en løsning på problemet har vi tømt magasinet og også rengjort og taget alle de våde piller op. Sneglerøret skulle også være ok.
Skorsten skulle også være ok.
Vi har virkelig forsøgt en del. Håber du har flere gode forslag:-) TAk for hjælpen...
er alle huller til luft i herden renset?
blæser renset?
har i prøvet med trykluft i alle lufthuller?
hvor langt inde ligger bålet?
måske billeder
blæser renset?
måske billeder
