Baxi 2.5 brændkammer fyldt op med træpiller
HSC
Tilmeldt: 08 jun 2007 10:02
Senest aktiv: 12 jan 2014 04:22
Mit fyr: Baxi 2.5 - 600L
Areal: For tiden kun 100m2
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: 28kg/døgn
Geografisk sted: Vestlolland
Indlæg af HSC »
Hej I forummet,
Herligt for Baxi'en at det er blevet koldt, knap så herligt for min murergerning :|
Oplever tit at mit brændkammer er fyldt op med glødende træpiller, nærmest så det ligger op i toppen af tændbuesten!
Lidt indstillinger som jeg kan huske:
0,1 L
0,3 H
P 10
7,0L
7,0H
Hvad skyldes det?
- hvilken indvirkning har det at ændre indstillinger for ilt-%'en?
/HSC - Henrik C
BAXI 2.5 Multiheat m. 600L magasin, iltstyring (homemade), Vølund Quattro, 2x12m fjernvarmerør, Danfoss RAVK ventil+føler VVB, BAXI trækstabilistor.
Senest aktiv: for 53 minutter siden
HSC skrev:Hej I forummet,
SKER det under pausefyring?
0,1 L
0,3 H
P 10 umidelbart noget højt og gør mueligvis pausefyring længere po5 er standart bruger selv po6
7,0L
7,0H
Hvad skyldes det?
hævning af ilt% giver mere luft... for høj luft giver hvid kedel plus over forbrug...
den er vel ikke en smule utæt og derfor ikke kan få brændt pillerne væk...
hvordan kører den meget høj eller lav??
har du nogle tal fra den anden menu?
ps stadig kun 100m2?
HSC
Indlæg af HSC »
Kører på lav for det meste af tiden. Nogle gange går den på høj med det resultat, at den bliver over 80 grader varm og ender på pause....
Stadig kun 100 kvm - bygger stadig!
Følger lige op på andre data...
Utæt nej vil jeg ikke menu selvom hun er en gammel dame efterhånden. Fylder dog lidt vand på en gang årligt....
/HSC - Henrik C
HSC skrev:Kører på lav for det meste af tiden. Nogle gange går den på høj med det resultat, at den bliver over 80 grader varm og ender på pause....
med 100m2 ville jeg
ændre snegle tid høj til 0,2
HSC
Indlæg af HSC »
110
H15
L60
b50
r0.0
P05....
Lidt rodet stillet op fra menuer men I kender dem jo....
H ændret til 0.2
/HSC - Henrik C
HSC skrev:110
H15
L60******50
b50
r0.0
P05....
H ændret til 0.2
så bliver den mere rolig
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
h27
L60
B35
L0.1
H0,2
jeg har lagt mine instillinger ind det er godt nok en 4,0 der køremeget småt,men 2,5 og 4,0 er meget ens i opbygningen
det er til 147 m2 hus (23 grader)plus lidt varme til værksted(12grader) mine er meget tæt på dine
