http://www.vvs-eksperten.dk/upload/2-or ... tigang.pdf
Kan du bruge det til noget
Orlan 25 varme?
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
- Senest aktiv: 01 jan 2019 12:48
- Mit fyr: Atmos Dc 25
- Areal: 146 m2
- Brændsel: Pind, blandet
- Fremviser gerne i postnummer: 4160
- Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
- Geografisk sted: Herlufmagle
- Stoker VIII
- Areal: 146 m2
- Tilmeldt: 06 dec 2012 16:33
- Senest aktiv: 15 apr 2013 22:45
Orlan 25 varme?
I toppen af kedlen kan du fjerne den bagerste halvdel af kappen (den grønne) derefter er der en plade monteret med 2 møtrikker som du skal fjerne så du kan rense røgrørene.risgaard skrev:der er ikke nogen noget rensehåndtag det skal gøres på gammeldaws maner.. min kedel kan max sættes til 80*
hvordan kan man se om dysen er stoppet
Du kan sikkert se om dyssen er ok. Føl efter om den virker hel ved at stikke hånden ned i revnen
Ham her laver fine dysser der holder længere end dem fra fabrikken:
http://www.vigasproblemer.dk/side9.html
Orlan 25 varme?
Nu har jeg sat den til det der var anbefaldet men den nægter stadig at samarbejde
Jacob risgaard
Jacob risgaard
Orlan 25 varme?
Min står også på 3risgaard skrev:Kan det være jeg skal skrue ned for pumpen på mon laddomat?? Det står på 3?????
