pille på luft kassen
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
jeg synest at baxien lægger flere og flere piller oven på luftkasserne så de bagester huller bliver blokkeret,
kan det være fordi at sneglen er ved at være slidt i enden .
har godt nok ikke haft sneglen ude siden den blev sat i .
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En Baxi kører faktisk bedst med lidt aske i bunden, og det gør bestemt ikke noget det når
op over lufthullerne. Ja, nu jeg formoder det er lufthullerne i siden, og ikke overluften du mener 8)
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej brandsen
ja det er de 2 rækker (en række i hver side ) jeg syntes det er blevet værer i år end det plejer at være
Brandsen
Areal: 425 m2
Tja, det sker også en gang imellem på min Baxi, tror det kommer lidt an på hvor hårdt
eller hvor lidt Baxi'en skal arbejde, og om lidt udsving i kvaliteten på pillerne, og ikke mindst
hvor meget træk blæsten giver i skorstenen.
Jeg synes godt nok jeg har rimeligt stabilt forbrug, og rimeligt ensartede piller, men
mængde, farve og konsistens på den aske der ligger op over lufthullerne kan godt svinge en del.
Senest aktiv: for 51 minutter siden
snubbi skrev:jeg synest at baxien lægger flere og flere piller oven på luftkasserne så de bagester huller bliver blokkeret,
der er vel ikke ved at være fyldet op i fuftkassen med smuld eller andet.... er hullerne åbne så luften cirkulerer frit...
måske luftpistol i alle huller ved næste rengøring :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Det gør da ikke noget at de ligger ovenpå luftkasserne, når hullerne er i siden af kasserne, gør det?
Hvor lang tid kører sneglen, hver gang den kører?
Med venlig hilsen
Jobak
snubbi
Indlæg af snubbi »
den får normal kun en gang om året men det kunne godt være at den lige skal have en ekstra gang med luft pistolen.
