til alle jer selv bygger
jeg går med tanken om at skal lave hele min 1 sal om 81 m2 og vi har snakket om at skal lave det til kip
jeg har regnet lidt på det .. væg areal 175 m2
kom frem til en pris pr m2 på 400kr hvordan lyder det i jeres øre
vil isolere med 300mm montere osb plader under gipsen ingen brug af dampspær isolere med papir uld
hvad siger i
selvbygger
- Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
- Senest aktiv: 23 jul 2023 11:14
- Mit fyr: scotte
- Areal: 238 + 20 kælder +150
- Fremviser gerne i postnummer: 8781
- Årligt forbrug: 6 tons træpiller
- Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i dag 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
selvbygger
Jamen så bliver dampspærren jo fyldt af skruehuller. Hvis der skal dampspærre på, vil jeg sætte det på inden forskallingen..Bjarne B. skrev:At jeg ville sætte dampspærre op imellem osb pladerne og gipsen..!
- Tilmeldt: 03 jan 2012 14:24
- Senest aktiv: 16 jun 2013 10:39
- Mit fyr: Scotte 16 kw , OPOP kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Piller fra Stampmøllen
- Dagligt forbrug: gens 10,5 siden 11/4
- Årligt forbrug: ca 7 ton , vi får se
- Geografisk sted: Lomborg 7620
selvbygger
Så kan du også trække alt strøm på den rigtige side af dampspærren . Så du undgår huller osv , men dampspærre skal der på !!!
- Areal: 240
selvbygger
Jeg ville også vælge dampspærre. Så, har man ihvertefald ikke gjort noget forkert, selvom papirulden nok kan ånde. Der er jo ingen grund til at få fugt op i isoleringen..Og helt enig med Janc . Det er rent winwin ..
- Mit fyr: scotte
selvbygger
jeg har lige snakket med min nabo .. tømrer mester .. han siger at osb plader giver nok dampspær til papiruld.. han vil ikke anbefale at bruge dampspær i så gammelt et hus.. da du umuligt kan få den helt tæt .. og der hvor den ikke er helt tæt .. vil alt fugten ud .. og det vil give meget fugt lige på et lille område.. ham siger det er bedre at det er alt isoleringen som afgiver den smule fugt .. der kommer ...... dok vil jeg sætte dampspær op i vådrum der skal laves på 1 sal ..
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
selvbygger
Min tanke var, at man så ikke får fugt ud i osb pladen, det er den nemlig ikke glad for på sigt. Jeg er ikke bange for skruehullerne, da plasikken nok skal sidde stramt omkring skuen = tæt.
Det er da også nemmere at skære og tape dampspærren end at save osb pladen så præcist til.
- Mit fyr: scotte
selvbygger
jeg vil helt undgå den dampspær ... jeg vil have mit hus kan ånde .. det kan det ikke i en plast pose
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
selvbygger
Med almindelig regelmæssig udluftning og ventiler i vinduerne, så er frygten for "plasticposen" meget overdrevet og reglerne idag siger jo egentligt, at der skal være dampspærre !lille_smed skrev:jeg vil helt undgå den dampspær ... jeg vil have mit hus kan ånde .. det kan det ikke i en plast pose
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
selvbygger
Ja det er sjovt og det kan der nok komme en lang diskusion ud af. Jeg selv har lært at bygge rundtømmerhuse, men de må kun laves som fritidshuse da de ikke kan blive tætte nok.
I dag skal vi have plastik op og der hvor plastik møder plastik, skal der tape på. Der må ikke være naturlig diffusion, det kan de kloge nemlig ikke beregne, så derfor skal der udluftning på og folk bliver syge af at bo i husene.
Rundtømmer huse har man feks. bygget i norge i 1000 år, man har kunnet holde varme og folk blev ikke syge, men det er ikke godt nok, når ikke vi kan lave præcise nok beregninger og krav.
Hilsen mukken anti plast facist - med murstenshus pakket ind i "tæt" murmaling, så det er ved at rådne op.
Senest rettet af Hjemme teori 09 dec 2012 11:14, rettet i alt 1 gang.
Mvh. Sophus
