Jeg har et lille problem med at holde forbrændingen på samme sted i brænderhovedet!
Efter et par dage, vokser mængden af piller i brænderen, og til sidst begynder ubrændte piller at drysse ned i askeskuffen..
Jeg har forsøgt med mindre puls, og længere pause i opsætningen ved normal drift.
Det har ikke rigtigt hjulpet.
Min blowergraf slutter ved 20 for 100% last
Jeg kører aldrig i pause.
Normal drift er ca- 45-65 % last
Trækstabilisator indstillet til 10 Pa
Hvordan får man bålet til at lægge samme sted over tallerknen dag efter dag ?
Flunk
Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Hvordan holder i forbrændingen på samme sted i brænderhovede
Hej Flunk
Jeg har aldrig hørt om en blower så lav som din.
Hvad er din ilt?
Hvad er din ilt?
- Stoker Pro Engel
Hej Ulrik
O2% ønsket 9%
aktuel ved 65%drift ca. 10-12
Energimåler viser 4-5 kw ved 65 % drift
Flunk
O2% ønsket 9%
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Prøv at lege med blower, et sted mellem 26 og 30 ved 100%
For at undgå at bålet brænder for højt over herden, kan man sætte o2 op til 10,5
Et mix af disse 2 forslag kan måske løse problemet, eller blot det første.
- Stoker Pro Engel
Ta kfor hjælpen indtil videre
Jeg forsøger at ændre disse to parametre når jeg kommer hjem fra arbejde
Jeg giver svar på resultatet i løbet af få dage
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker Pro Engel
Vil jeg ved at øge blowergrafen, ikke øge anlæggets effekt, og herved øge antallet af pauser i fyringen?
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Jo, du vil øge effekten men det behøver ikke betyde at du øger antallet af pauser ret meget.Flunk skrev:Vil jeg ved at øge blowergrafen, ikke øge anlæggets effekt, og herved øge antallet af pauser i fyringen?
Flunk
Forbruget er vel højt nok til at køre uden pause nu?
Blowergrafen har en nedre grænse, har jeg ladet mig fortælle. Hvis du ikke er under denne grænse, så er du i hvert fald tæt på.
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Har du tjekket om der er en sodring, den kan også få det hele til at køre skævt !
- Stoker Pro Engel
Jeg vil tjekke for sodring i weekenden når jeg skal gøre rent i den alligevel.
Det er hele vejen rundt den vokser sig for stor.
Tak for input.
Flunk
Tak for input.
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Hej Flunk
Hvordan så det ud med sodring ?
